铬酸清洗毛细管粘度计?
铬酸清洗毛细管粘度计?
我用毛细管粘度计测量润滑油的运动粘度,用铬酸泡用过的毛细管粘度计,需要的容器大,不是很密封,那铬酸应该会吸水,怎么办 显示全部
7人参与回答
,设备工程师 2018-11-30回答
没必要非得铬酸吧,我做沥青都是用煤油和石油醚就可以洗干净的
,销售 2018-11-30回答
那怎么封啊,两边不一样高也吸不满啊,... 你用的?是什么黏度计
,工艺专业主任 2018-11-30回答
本来也没有要求将黏度计整个放入铬酸洗液中,所以瓶子大小不是问题,配完后用可以密封的磨口瓶保存即可。用时可以将洗液吸满后,将至少连接洗耳球那端封上就行了。 那怎么封啊,两边不一样高也吸不满?,
,水处理工程师 2018-11-30回答
先用石油醚或汽油预清洗,然后再用micro-90 浸泡过夜,就能清洗干净,micro-90无腐蚀性,清洗效果很好,可试试。
毛细管粘度计... 用洗液的基本都是因为有毛细管。因为你说的两边不一样高,一时想不起什么样的玻璃粘度计是那样的。
,化工工艺工程师 2018-11-30回答
你用的?是什么黏度计... 毛细管粘度计
国内供应商(9家)更多>
