甲醇合成新鲜气一氧化碳高对催化剂有影响吗?
甲醇合成新鲜气一氧化碳百分之四十对催化剂有影响吗? 显示全部
6人参与回答
,工艺专业主任 2019-01-04回答
气体其它组成?还有H/C
新鲜气氢百分之50左右 一氧化碳百分之41   二氧化碳百分之二
H/C   1.2
,销售工程师 2019-01-04回答
单程转化率不变,你那么高的一氧化碳,后续工段不影响吗?而且容易飞温,不好控制
,设备工程师 2019-01-04回答
这种气体组分制甲醇需要变换,变换后氢气:66%,一氧化碳:26%适合制甲醇。
,设备维修 2019-01-04回答
哪来这么高的一氧化碳,如果一氧化碳太高,影响很大,超温,催化剂寿命很快失效
,机修 2019-01-04回答
怎么会有这样多?
,生产管理人员 2019-01-04回答
气体其它组成?还有H/C
国内供应商(6家)更多>
