液相做农药草甘膦,流动相以及标样、样品都按标准配置,标准上草...
液相做农药草甘膦,流动相以及标样、样品都按标准配置,标准上草...?
液相做农药草甘膦流动相以及标样、样品都按标准配置,标准上草甘膦保留时间是5分钟,但运行起来出峰时间都在十几分钟,并且每次时间都不一样,这是什么原因 显示全部
5人参与回答
,机修 2019-01-09回答
你是用液相做的还是液质?求方法,
,化工研发 2019-01-09回答
你pH多少?草甘膦用的是强阴离子交换柱,对pH很敏感
,工艺专业主任 2019-01-09回答
柱子是同一个,用流动相溶解的样品
,给排水工程师 2019-01-09回答
液相柱是否一致?溶解样品用的流动相还是其他溶剂?再有就是柱效的高低了
标准仅是参考之用,不同仪器不同柱子同一组分的保留时间会有差别。建议:其他条件暂时不变,将你设置的色谱方法时间运行时间延长20min,重复进几针观察一下。
国内供应商(212家)更多>
