[求助]救命呀!我蒸馏的硝酸呢?
明明是一滴一滴落到小烧杯中的,最后打开一看啥都没有,难道蒸发了?
反正决不会是分解,产生的NO2很少
我用酒精灯加热一个多小时啥也没做出来,惨~ ~
28人参与回答
,设备工程师 2019-01-10回答
丫,可以用圓底蒸發皿代替上面的一粒玻璃珠,
有一些是蒸發皿是大弧形的
上面放上加入冷水的保鮮袋
,机修 2019-01-10回答
垫的还是不够高,就这点往后再也不增加了
,设备工程师 2019-01-10回答
啊,我的没有办法测得温度呀!
,化工设备专员 2019-01-10回答
简易的蒸馏烧瓶6元 加上以前买的玻璃管 我也不知道是不是冷凝管 要了一个玻璃塞 就成了
22L是硝酸镁浓缩法,硝酸钙之类的也可以.硫酸也可以用于浓缩硝酸.我这有小水泵,有供气的,但没有真空泵 这玩意应该比较贵 不适合比较穷的人的DIY制作(这个英文缩写不用写中文吧)
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-7-23 23:48:53编辑过][/color][/align]
,招聘顾问 2019-01-10回答
恩 我也想过用磨口 没钱 而且这样冷凝管也都要磨口 那个强制风冷冷凝管可花了我不少时间~~
在68%硝酸中,硅橡胶和导热硅脂几分钟后均发生变化,粘性降低,硅橡胶无法固化 但是在蒸馏用硅橡胶密封使用数十分钟并未出现问题
,化验员 2019-01-10回答
一套冷凝装置需95元,不知能否蒸馏得到纯白硝酸
,改性塑料销售高... 2019-01-10回答
这种条件...我不说啥了
,安全工程师 2019-01-10回答
60快啊`````````!!!!!!!!!!!!!
杀黑猪啊```````六十块我买整套的500ML的蒸馏设备了
一个烧杯啊``````
怎么会这么贵啊
,结构工程师 2019-01-10回答
晕,你这咋会行啊,原理你没有搞懂吗?硝酸蒸汽碰到上面的塑料布冷凝聚集滴到下边的小烧杯里,这些都基本正确,可是你的小烧杯怎么和大烧杯贴的那么紧啊,你不考虑热传递?下来的硝酸受热会再次漂走的。
,给排水工程师 2019-01-10回答
....我用的冷凝管..照样出烟硝  ~~
PS:冷凝管13元....~
,班长 2019-01-10回答
你的温度高了,导致反应液中生成的硝酸分解为NO2所以黄,我是用隔着石棉网加热的,蒸馏温度较低,整个反应中也没有多少NO2往外冒
橡皮塞、乳胶管在类似的场合基本是一次性使用的……
可以考虑石棉绳、玻璃布、保温矿渣棉等无机纤维材料用水玻璃、浓硫酸、浓磷酸等调和成糊状胶泥密封。
正规的实验室浓缩方法
http://bbs.kechuang.org/dispbbs.asp?BoardID=52&ID=1498&replyID=9056&skin=1
http://bbs.kechuang.org/dispbbs.asp?BoardID=52&ID=1498&replyID=9057&skin=1
真空泵必须用水泵,HNO3蒸汽会让油泵很快报废的……
,工艺专业主任 2019-01-10回答
建議加入大量玻璃珠(普通玻子可能會比較危險),作用抬高燒杯及定位
塑料布上再放一粒玻璃珠便形狀成 V 狀
另外用一保鮮袋加入冷水(大於0度,減少露水)吊在上面,剛接觸那種
這樣器材應該有了吧,難不倒你們
可是我未試過,希望對你們有幫助
补充一下 透明胶可以承受短时间的硝酸蒸汽 但时间一长就软化
这个方法是以前的老帖里的 ``` 使用这种方法就是因为硝酸腐蚀性太强 只能减少连接处 我们可没有聚四氟乙烯这些东西 ~~
,设备工程师 2019-01-10回答
哈哈我终于成功了,加入硝酸钙后无沉淀产生,蒸馏完后就是这个样子!
白白的不含NO2,我的浓硝酸...........
大家看怎么样(反应中产生的NO2很少就象上边的图片一样,所以不会是分解后剩余的水)
,副矿长 2019-01-10回答
60...刚够我买一烟硝
,销售 2019-01-10回答
认真反省,明天再做
,销售 2019-01-10回答
我的条件比你的更恶劣,都制出少量硝酸,是不是没密封啊?
,设备工程师 2019-01-10回答
蒸馏硝酸温度到底是控制在哪里呢? 我按68%法制RDX里的浓缩硝酸法制硝酸,温度控制在170以下,黑天摸地里进行,可还是制出很黄的硝酸
,销售 2019-01-10回答
楼主真幸福,有1000ml燒杯
我那裡一個1000ml燒杯要60塊
又扼了一貼
,化工研发 2019-01-10回答
不能用橡皮塞 怎么测温度 ~~~
,销售 2019-01-10回答
我用全套磨口的..就不会有橡胶塞的问题了
,设备工程师 2019-01-10回答
没用滴 橡皮塞当场报废~~
,设备维修 2019-01-10回答
很多地方那个都是很难买到>95%硝酸的 ~~
建议使用蒸馏烧瓶 不能使用任何橡胶材料例如橡皮塞 橡皮管 只能使用玻璃盖 橡皮塞会很快的被腐蚀掉
接口处只能涂硅橡胶 硅橡胶的粘结强度不是很好 但只有它能承受>95%硝酸蒸汽的腐蚀 呋喃树脂的不知道 环氧树脂不行
,设备工程师 2019-01-10回答
呵呵 看来我的成本最低 只要一个简易蒸馏烧瓶 6元 ~`
封的可好了,就一开始冒点硝酸蒸汽,你可以看图,后来就不冒了
,化工操作员 2019-01-10回答
25ml 滴定管(只有管) 都要50塊 吸的球....更貴
所以器材嚴重缺乏
沒法子,國內制的都買不到,有的都只有250ml以下燒杯(都要15塊)
外國制的都是天價,什麼英國德國法國....
八國聯軍都快要出來
