用循环伏安法测不对称超级电容器?
刚接触这个领域,看到有文章用CHI660C测不对称超级电容器的电容。负极是碳材料可以工作在-1V~0,正极是负载MnO2的石墨烯可以工作在0V~0.8V,有几个地方不明白想请教一下?两个电极一起做的不对称超级电容器工作电压范围怎么是在0V~1.8V? 不是应该在-1V~0.8V吗?在水系里面超过1V水不是分解了吗?谢谢。CV 显示全部
6人参与回答
,销售 2019-01-14回答
把参比电极连到对电极上得到电流很小,这是怎么回事?谢谢。
,化工研发 2019-01-14回答
两个电极是同样条件制备的,电容应该接近。我再试一下,谢谢。
,工艺专业主任 2019-01-14回答
你的两个电极的比电容差多少? 一般在电容器双电极里,小的电极控制整个容量。
,设备工程师 2019-01-14回答
如果想得到右面图的结果,是不是直接把参比电极接到对电极,改成2电极系统,测试区间定位0~1.8就可以了.谢谢.
,设备维修 2019-01-14回答
刚接触这个领域,看到有文章用CHI660C测不对称超级电容器的电容。负极是碳材料可以工作在-1V~0,正极是负载MnO2的石墨烯可以工作在0V~0.8V,有几个地方不明白想请教一下?两个电极一起做的不对称超级电容器工作 ... 你的两张CV图左面的那张是由两个3-电极系统(有参比电极)而右面的那个则是非对称的2-电极系统(对电极成了参比电极)。看看很坐标就知道了。这个系统实际上和电池是一个意思,只是所用电极不同而已,
,研发部主管 2019-01-14回答
应该是。祝好运!
