系统适应性和流动相配制问题?
系统适应性和流动相配制问题?
含量测定系统适应性试验中,如果没有专门规定系统适应性溶液,是不是就是进对照溶液,然后
按要求
看拖尾因子是否符合要求?还有,在配
流动相
时,A相为
磷酸二氢钾
4.0g到约900ml的水中,用稀磷酸调pH值到3.2,再用水稀释至1000ml.为什么要先调pH值,再定容呢?
冰言儿〆
12人参与回答
深海少女心孤
2019-01-29回答
先调PH到所需要的值再定容是因为缓冲溶液的体积变化不会对PH值影响很大
11
桃羡
2019-01-29回答
进对照品溶液,我们一般都是连续进样5针,RSD符合要求,理论塔板数以及分离度应该满足要求。
7
勼欢孤欢
,电气(高压)
2019-01-29回答
不先调ph,再定容,难道还能反过来做吗?
之所以叫缓冲液,之所以让你配置缓冲液,是因为如果加入一定量的外界酸碱都不会导致溶液的ph变化,所以定容加水不会有问题。
系统适应性应该按标准做,标准通常会告诉你进 ...
是可以反过来做啊,为什么不能?
9
若你曾听闻
2019-01-29回答
如果没有特别大的杂质,可以用对照品直接连续进样6针。如果有较大杂质的情况下,含量系统适用性实验必须有分离度的要求(具体情况具体分析)。关于先调pH的问题,主要是用稀磷酸,用量可能比较大,为了防止流动相由于体积变化影响其耐用性。
12
温文尔雅
2019-01-29回答
系统适应性应该按标准做,标准通常会告诉你进什么溶液,没说明,那就应该是仅对照品溶液。
7
戏子
,电气(高压)
2019-01-29回答
不能反过来做,两种情况下,溶液总体积是不一样的,盐的浓度是不一样的,对分离是有影响的。
11
骚白
2019-01-29回答
HPLC系统适用性,不单单是拖尾因子理论塔板数这些指标,还有仪器的稳定性的要求,你可以仔细分析下中国药典或者是美国药典等的HPLC的个论
哦,可能我没说清楚,我看到的进口标准里边,对系统适应性只规定了拖尾因子,没有具体说明系统适应性溶液是什么,所以我想知道,在这种情况下,是不是进对照溶液
7
ξ微醺°ξ微醉°
2019-01-29回答
0.02mol/L磷酸二氢钾溶液(磷酸调节PH至3.5)怎么配啊??急急急!!
13
像温柔野兽
2019-01-29回答
可是,先调完pH值,再加100的水,对酸碱度影响不是也很大吗?
18
很酷不撩你.
2019-01-29回答
3
凉生姜生
,项目经理
2019-01-29回答
是可以反过来做啊,为什么不能?
楼主就不要纠结这个问题了,你测过定容之后溶液的PH值没有,比较一下,看看差多少,再有就是标准中配制方法是研究好了的,也就是说最终溶液的PH值不见得就非得是3.2,但是按照他的方法走出来的图比较好而已
我以前配流动相标准上好多都是调好PH值然后再加有机相啊或定容什么的
9
挥之不去
2019-01-29回答
是稀释至1000ml。而不是再加100ml的水。
16
相关问题
阿尔兹海默氏症相关信息?
酪氨酸激酶领域的大牛推荐?
医药行业,化药和生物类药品...
问一下在药物化学中确定先导...
药物化学家一生发现新药的几...
