溶解TPU的问题?
TPU胶粒,经常作为胶水使用。经初步分析,应该是由PTMG和MDI合成的端羟基TPU,1,4-丁二醇为扩链剂。分子量较大(Mn=66000g/mol),用一般的甲苯、丁酮等都难以溶解。目前只能用DMF、THF和环己酮溶解。溶解现象:用THF和DMF分别溶解,主要区别有二点:1.THF溶解后为无色微透明,DMF溶解后为黄色微透明;2.用THF溶解后,胶水的粘接性优于用DMF溶解(直接用手接触也可观察到此现象,THF溶解后的胶液沾手后需要扣才能掉,而DMF溶解后的胶液沾手后两个手指反复搓几下就掉了)。求助问题:1.溶解后胶液颜色差异原因?2.溶解后粘接性差异原因?是溶剂表面张力、极性还是溶解度参数的问题?3.工厂不接受加工中采用THF,只愿意用DMF,那么怎么能够即保证剥离强度又能不用THF,是采用DMF混合其他溶剂,还是用别的代替。以上问题各悬赏100金币。回答正确一个,奖励100。 显示全部
5人参与回答
,机修 2019-01-14回答
你可以试试将DMF和THF互溶后再溶解TPU,调整比例,多用DMF,少用THF。
,设备工程师 2019-01-14回答
说白了,就是THF比DMF溶解力强,溶成真溶液和半分散液的区别。DMF这么毒,为啥要用啊?成本考虑?
,工艺专业主任 2019-01-14回答
溶解的效果主要看到溶解度参数是否相当。至于颜色,不同溶剂本身残留或PU残留的反应所致 那您觉得我的问题三有好的解决方案吗,
,实验员 2019-01-14回答
我是巴斯夫TPU? ? 胶黏剂的代理商可以加我QQ247713970? ?7
,化工工艺工程师 2019-01-14回答
DMF不易挥发,溶剂过多残留导致胶水性能不好
