如何查询制备原料药的起始物料的质量标准?
为制备原料药,从厂家买来的所需的起始物料,这些起始物料的质量标准一般都在哪里能够查到,谢谢! 显示全部
13人参与回答
,设备维修 2019-01-29回答
生产原料药的话,厂家应该提供的,检验报告上有啊,一般起始原料是化工厂生产的,他们都会说符合什么标准,但是一般好像都没有什么证明的。
说是符合国标,就是没查到呢
,工艺专业主任 2019-01-29回答
,给排水工程师 2019-01-29回答
在购买的时候可以要求厂家提供标准的。除非是化学试剂级别的,一般不给的,但可以通过报告书查看有哪些检查项目。网有所帮助!
,DMC、PC操作工 2019-01-29回答
直接找供应商提供,一般应该能解决。实在不行,看检验报告单(检验单是供应商必须提供的)上的标准号,有了标准号就好办了。
,化验员 2019-01-29回答
是这样的,在我国是有一个专门的标准委员会的,这个单位他们集合了各个领域的标准。
你可以先进入政府网,看里面的一些下拉菜单。还有,你找不到就找安全生产的单位,比如安监局,看一下有没有
,研发工程师 2019-01-29回答
http://www.biaozhun8.cn/
http://www.biaozhun8.com/
购买原料时你可以要求厂家出具一份检验报告的,这个报告就可以留着以后备检
,化工研发 2019-01-29回答
我要查对氟苯甲醛的国家标准,还是没查到,呜呜,能帮忙查一下吗...
谢啦
Zj
2019-01-29回答
有了标准号在哪里查 啊,我在厂家网站上查,厂家直接说质量标准是国标,那我在哪里能查到这个化合物的国标呢
你可以要求供应商提供,当然你要提出你自己的要求来,还有别忘了一定要有鉴别项哦
,销售 2019-01-29回答
其实对于你来说符合什么标准都差不多的,你可以再购买的时候就要求提供质量标准。
,安装预算工程师 2019-01-29回答
一般的试剂是有国标的,很多在网上可以检索得到。
我们日常使用的原料药的起始物料多半是一种化工中间体,这类物质通常只有企标了。如果是企标,只能向供应商或生产企业要。当然,会可能要不到。
分析单可以参考质量控制指标。
你既然做药,那就要选好供应商了。
