丙烯酸钠的水溶液聚合?
丙烯酸钠的水溶液聚合?
做固含量7%的丙烯酸钠水溶液聚合,想得到高分子量的聚丙烯酸钠溶液,粘度大于1万,现在用氢氧化钠把丙烯酸中和成为丙烯酸钠,然后用过硫酸胺-亚硫酸氢钠作为氧化还原引发剂,摩尔比3:1,2:1,1;1都试过了,聚合温度在40-60度都试过了,引发剂用量占单体的0.07%-1.5%都试过了,不能引发丙烯酸钠,做的样品粘度像水一样。请大家指点一下,看看问题出在什么地方? 显示全部
,班长 2020-02-20回答
固含量 7%  你粘度还想大于1w?
,工程设计 2020-02-20回答
固含量 7%  你粘度还想大于1w?
10%也可以。可以做到的
国内供应商(95家)更多>
