燃气锅炉烟气冷凝器热力计算问题?
各位大神,天然气锅炉,排烟温度在100℃,想设计一个热管烟气冷凝器,烟温降到40℃,回收热量,加热冷却的烟气排放,烟气中水蒸气分压力为14kpa,对应的露点温度为53℃。利用部分烟气显热和水蒸气汽化潜热值对降温的烟气进行加热,热侧放热量按烟气显热+部分水蒸气冷凝汽化潜热。冷侧烟气温度40℃,吸收热量后,提高排烟温度。但是实际计算到冷侧出口烟气温度是达到210℃。问题:1、这种方案可行吗?2、为什么冷侧出口烟气温度会那么大?附一张热力计算表
请坛里各位指正。 显示全部
7人参与回答
,锅炉yu与能源 2024-10-20回答
你好专家能咨询你问题吗
Hug
2019-09-15回答
基本是这样,热管只是传递手段,去掉这个环节,简单理解是“不能用100℃烟气把另一股烟气加热到210℃”
,明白了,换热器计算搞的比较少,谢谢大神指导,祝新春愉快
,销售 2019-09-15回答
不能单纯的按烟气比热计算,你现在计算到最后热端烟气40℃(顺流),冷端210℃?实际会出现热端烟气降不到~ ...
除非用温度更低流量更大的冷侧介质,才能将温度降下来吧?
,设备工程师 2019-09-15回答
,化工研发 2019-09-15回答
不能单纯的按烟气比热计算,你现在计算到最后热端烟气40℃(顺流),冷端210℃?实际会出现热端烟气降不到~90℃,冷端加热烟气到~70℃左右就到极限了,这样也是热量平衡。
,项目经理 2019-09-15回答
请问,水蒸气冷凝量您是怎么确定的啊,最近在学习这方面的知识,急!!
找的非常杂,我初学者,你是设计换热器方面的吗?
,给排水工程师 2019-09-15回答
烟温降到40℃,进水温度为多少?
您好,想用的冷侧介质想是热侧出口烟气,即烟温40℃,是不可行的吧?
