废水脱色处理可以根据脱色原理分为三类:絮凝脱色剂、氧化脱色剂和吸附脱色剂。
絮凝脱色剂是一种具有脱色、絮凝和降解CODcr等多种功能的季胺型阳离子高分子化合物。
吸附脱色剂一般采用活性炭、白土或吸附树脂,通过过滤的方式去除油品中的杂质和氧化物,实现除杂、去味、脱色、分离的综合效果,使油品变成浅色透明的液体,符合国家燃料标准的酸值和色度。
氧化脱色剂则利用氧化性物质,如次氯酸钠、高锰酸钾、臭氧等,破坏有色基团,达到去除色度的目的。
在进行加药处理时,首先需要将所需药剂稀释并根据小试结果调整加药流量。对于有生化过程的废水,药剂投加在生化池出水口和二沉池前;对于无生化过程的废水,药剂直接加入加药池中。根据沉淀池出水的色度情况,调整药剂量,直到达到排放标准。
1. 需要配备专门的加药设备,每种药剂都要配备一个加药装置,以防止脱色剂与无机药剂反应产生白色沉淀物。若无条件,可自制简易加药装置代替。
2. 在进行大试时,脱色剂浓度应在5%-10%之间,并且不能放置时间过长,最好当天配制当天使用,以保证效果。
3. 加药时要按照加药顺序投加,建议在加药点设置搅拌器,以增强混凝效果。
4. 在调试过程中,可以根据沉淀池上清液的色度来判断效果。废水的COD一般不是很高,主要是色度问题,当色度能够去除时,废水的COD也会降低。
5. 在进行大试时,药剂用量可能会比小试时多一些,这是运行系统误差引起的,属于正常情况。
6. 如果脱色剂用量突然增加很多,应重新进行小试,判断是否污水成分发生重大变化,需要及时调整相关药剂用量。
