食品塑料包装袋封口机封口不牢是什么原因?
武汉优凯盛机械设备有限公司
武汉优凯盛机械设备有限公司 进入商铺
,暂无简介 2022-06-29回答
 食品塑料包装袋封口机封口不牢是什么原因,以下4点:
  1.在使用食品塑料包装袋封口机封口的时候,要按照封装口的塑料薄膜的厚度,去确定热封的温度,另外,如果热封的时候,速度太快的话,就会导致封口的部位还没有被热化,就被进行了封口后的冷却处理了,这样也会导致封口不牢固的
  2.如果食品塑料包装袋封口机冷压胶轮的压力不足的话,也会出现这种故障现象的,这个时候就需要对弹簧,进行适中的调节,调节它的压力的大小,如果压力调节合适的话,就不会出现封口不牢的情况了
  3.热封的薄膜存在质量方面的问题。如果食品塑料包装袋封口机的封口部位,有水或者是不太干净的话,也会出现这个问题的
  4.温度不足。在使用食品塑料包装袋封口机封口的时候,如果温度不够的话,就会导致封口不好,因此如果是这种情况的话,就需要提高热封的温度了,对于热封的温度,都是有规定的要求的,不能让温度过高或者是过低,因为过高或者是过低都是不合格的
