进口流量计安装前的注意事项有哪些?
进口流量计安装前的注意事项
品牌:美国威盾VTON
在确认好选型,采购完美国威盾VTON的进口流量计之后,接下里就进入了项目安装阶段,本文详细分析下进口流量计安装前的注意事项。
1. 进口流量计安装前,应对工艺管道进行吹扫,以防止滞留在管道中的铁磁物质粘附在仪表上,影响其性能,甚至损坏仪表。美国威盾VTON的工程师建议,最好在仪器入口处安装磁性过滤器。进口流量计本身不参与投产前的空气吹扫,以免损坏仪器。
2.仪器安装到工艺管道之前,检查是否损坏。
进口流量计好用的厂家品牌牌子主要有美国威盾VTON, 德国科隆公司( KROHNE ),日本横河电机,德国E+H流量计。
美国威盾VTON
美国VTON威盾是一家国际性的专业流体设备公司,隶属于美国威盾国际集团(USA VTON INTERNATIONAL GROUP)旗下企业。总部位于美国犹他州,致力于生产、设计研发高品质通用阀门,泵,流量计。几十年来,经过兢兢业业的工程师不断开发及研究,采用世界先进的设备及生产工艺,所有产品都在严格的质量体系监控下完成作业,因此高品质阀门,泵,流量计产品满足不同的市场需求。
是美国VTON威盾的流量计主要有涡街流量计,电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计,污水流量计,液体流量计,气体流量计,V锥流量计,蒸汽流量计等。 美国威盾国际集团高度重视中国市场的开发,根据威盾总裁Williams提出的“高品质的产品,全方面的技术支持,完善的服务”的发展理念,美国VTON威盾产品广泛应用环保系统,蒸汽系统、石化系统、电力系统、冶金系统、水系统等领域。
3. 美国威盾VTON的进口流量计的安装形式分为垂直安装和水平安装。如果是垂直安装,仪器中心垂线与铅垂线的夹角应小于2°;水平安装时,仪器水平中心线与水平线的夹角应小于2°。
4.仪器的上下游管道应与仪器口径一致,连接法兰或螺纹应与仪器的相匹配,比如美国威盾VTON的口径DN100的进口流量计,有PN16,PN25,PN40,150LB等法兰,口径和压力要求匹配。上游直管的长度应至少为仪器标称口径的5倍,下游直管的长度应大于或等于250毫米。
5.由于仪器通过磁耦合传输信号,为了保证仪器的性能,安装周围至少250px不允许有铁磁物质。
6.测量气体的仪器是在特定压力下校准的。如果气体在仪器出口直接排放到大气中,浮子处会出现压降,数据会失真。在这种工作条件下,应在仪器的出口处安装一个阀门。
7.安装在管道中的仪器不应受到应力的影响,仪器的进出口应有适当的管道支撑,使仪器处于最小应力状态。
8.安装聚四氟乙烯衬里的仪器时要非常小心。尤其是美国威盾VTON的进口电磁流量计,一般都是采用聚四氟乙烯衬里,由于聚四氟乙烯在压力下会变形,带法兰的六角螺母不应随意过紧。
9.安装带液晶显示器的仪器时,尽量避免阳光直射显示器,以降低液晶的使用寿命。
10.测量低温或者易凝固介质时,因为要保持管道内介质的温度,应选择夹套类型。
对于进口流量计的安装前的注意事项未尽事宜,欢迎和美国威盾VTON的工程师沟通,更好的为项目的流量计安装做好准备。
