ELISA试剂盒是否可以重复利用?
ELISA试剂盒是一次有必要用完仍是可以下次再用呢?这个分两种情况 *种客户样本比较少比如20个样,那么在做实验的时分96T的盒子,没用到的孔还可以2-8度保存在密封袋中试剂盒,保质期内都可以运用。第二种情况一切的孔都用完了,那么板子是不是可以再利用。答案是不可以重复用,因为板孔上的抗体做过一次之后就现已结合掉了,要重复做的话,只能买新的试剂盒。
96T的ELISA试剂盒是一次有必要用完仍是可以分多次用?不是的,试剂盒的保质期一般都是6个月,如果保存稳当的话,不会出现问题,至于分几回用,要看您具体的实验组织了,一般的都是分两到三次用完,值得注意的是每次做实验都是需要做标准曲线会用掉一些标准孔。
ELISA试剂盒开封今后可以在4度冰箱里放多久?如果在保质期内隔几个月做实验可以吗?效果影响很大么?这个没有多大影响,保存得到保质期内用完都是可以的。
elisa试剂盒上海古朵生物科技有限公司成立于上海浦东新区。是一家专门从事生物技术相关产品,励志研发和销售的综合性生物公司,产品远销多个国家和地区,我们将一如既往地秉承“一切为了满足客户的需求"的经营宗旨;牢固树立“以客户需求为准则、以市场需求为导向,不断开发高质量的新产品,提供客户满意的综合服务质量"的方针。
