如何解决全自动打包机打包不紧的故障
全自动打包机打包不紧是什么原因,全自动打包机可以说是打包机中性能比较好的包装设备了,但也不能保证其在使用过程中不会出现问题。使用频率多,时间一久,就会出现打包不紧的情况,这是普遍存在的。那么如何解决全自动打包机打包不紧的故障呢
1、先打开全自动打包机面板,检查机械面板下方的打包松紧度旋钮是否调整到合适的数字,下面旋钮上有数字显示从0-9的数字,正常调整到4-5就可以。
2、如果上述没什么问题,再检查打包机机械面板的送退带滚轮是否正常运转,检查方法把打包带退出带道,按送退按钮看看滚轮是不是运转正常。主要担心带道里有断裂打包带碎屑堵塞全自动打包机的带道。
3、调整全自动打包机机械面板后方的螺丝杆,增大一下退带的力量。
4、调整全自动打包机的线路板上的退带时间。让退带时间延长一下时间(注意不要延长时间太大,过大会导致打包机送带)。
在日常工作中,当出现打包机故障时,应根据机器的相关症状进行维修,一定不要擅自处理,否则,可能会因为操作不当,对机器造成一定的损伤,从而造成不可修复的后果,我们作为打包机、封箱机等包装设备生产厂家本着为客户利益以及机器设备更好的解决问题,更好是请专门人员来处理。
如何解决全自动打包机打包不紧,打包机或者是其他的包装机械设备需要合理使用,不能将打包机器承重范围之外的物品进行打包,平时操作人员也应该多注重机器的检修和保养,这样做对减少故障、延长打包机使用寿命也可以起到一定的作用。以上就是关于如何解决全自动打包机打包不紧的全部内容
