陕西平高智能电气有限公司变电站自动化系统可以实现的功能
2.1 继电保护
是对站内所有的电气设备进行保护,包括线路保护,变压器保护,母线保护,电容器保护及备自投,低频减载等安全自动装置。各类保护应具有下列功能:(1)基本设置。(2)故障记录。状态数据、模拟数据和跳闸记录。(3)存储多套定值。便于定值之间切换。(4)显示和当地修改定值。(5)与监控系统通信。根据监控系统命令发送故障信息,动作序列。当前整定值及自诊断信号。接收监控系统选择或修改定值,校对时钟等命令。通信应采用标准规约。
2.2 控制和操作功能
操作人员可通过后台机屏幕对断路器,隔离开关,接地刀的分合闸操作,变压器分接头控制调节,电容器组投切进行远方操作,并实现保护信号的远方复归。为了防止系统故障时无法操作被控设备,在系统设计时应保留人工直接跳合闸手段,并实现保护信号的远方复归。
