成都35KV户外电站型高压隔离开关GW4-40.5DW/630A/1250/1600厂家推荐;陕西平高智能电气有限公司。
成都35KV户外电站型高压隔离开关GW4-40.5DW/630A(以下简称隔离开关)为户外型设备,主刀配有CJ6型电动操作机构(也可按用户要求,地刀不配操作机构,但在刀闸两侧带接地刀静触头,以便于用户挂接地线),适用于三相交流50Hz、35KV的电力系统中,它可供有电压无负荷时分合电路之用。产品出厂时向用户提供隔离开关支架及成套安装底座、地脚螺栓,方便用户实现就地一次安装成型。 新设计的高压隔离开关采取有效措施,解决了产品运行中普遍存在 的导电回路过热、操作失灵和部件锈蚀等问题,向少维护、免维护方向前进了一大步,并能与原结构兼容和互换,同时给运行中的老产品的完善化改造及提供备品带来方便。
经与国内有关资料对比分析和鉴定,产品主要技术参数与性能已达到当前同类产品水平。 与其它公司同类产品比较我公司产品的主要 点如下: GW4-35D/630型户外交流高压隔离开关的技术说明 4.2.1概述 GW4-35D/630型户外交流高压隔离开关(以下简称隔离开关)为户外型设备,主刀配有CJ6型电动操作机构(也可按用户要求,地刀不配操作机构,但在刀闸两侧带接地刀静触头,以便于用户挂接地线),适用于三相交流50Hz、35KV的电力系统中,它可供有电压无负荷时分合电路之用。
产品出厂时向用户提供隔离开关支架及成套安装底座、地脚螺栓,方便用户实现就地一次安装成型。 新设计的高压隔离开关采取有效措施,解决了产品运行中普遍存在 的导电回路过热、操作失灵和部件锈蚀等问题,向少维护、免维护方向前进了一大步,并能与原结构兼容和互换,同时给运行中的老产品的完善化改造及提供备品带来方便。经与国内有关资料对比分析和鉴定,产品主要技术参数与性能已达到当前同类产品水平。
A、设计了触头结构,了隔离开关触指未端接触不良和弹簧分流造成的导电回路过热和弹簧性能下降的问题。
B、全密封的瓷瓶基座。使滚珠轴承处雨水、潮气进不去,润滑脂不流失不变质。
C、传动连杆采用装配式,在施工现场不必进行切割或配焊,缩短了产品在运行现场的施工期,检修与解体也比较方便。
D、轴销、轴套无锈化和自润滑,隔离开关能长期保持操作灵活。
E、部件的防腐。根据不同部件选择用热镀锌、达克罗、直接采用不锈钢材料或铝铸件。
F、简化了传动箱的结构,解决了锈蚀和鸟类作窝的问题。
H、设计为双接地结构,只要隔离开关打开接地开关就能自动接地,安全性好。
I、根据用户要求可配电动或手动机构,选择方便。
J、产品出厂时向用户提供隔离开关支架及成套安装底座、地脚螺栓,方便用户实现就地一次安装成型。机械设计说明
a.在不进行机械调整、维修或更换部件情况下,隔离开关和接地开关的机械寿命不少于2000(M1等级)次分合操作(三相)。
b.每相隔离开关均设有平板式主接线端子板。主接线端子板与线夹间接触表面的金属层相同。如采用不同金属接触,为防止电化腐蚀,则采取金属复层或其他措施。
c.作用于各型隔离开关主接线端子板上的允许组合荷载不小于技术参数表所列要求,该荷载同时作用情况下,其安全系数不小于2.75。主接线端子板及线路线夹,均能耐受1000N?m的弯矩而
d.组装好的每相隔离开关能耐受下列持续组合荷载和短时组合荷载。组合荷载是各荷载分量的向量和。1)同时作用的持续组合荷载: 上述规定作用于主端子板上的轴向水平荷载。 隔离开关自身重量及上述规定作用于主端子板上的垂直荷载。 隔离开关自身风荷载及上述规定作用于主端子板上的横向水平荷载。 对持续组合荷载。隔离开关的安全系数不小于2.5。 2)同时作用的短时组合荷载: 上述规定作用于主端子板上的轴向水平荷载。 地震引起的隔离开关动态受力; 隔离开关自身25%风荷载及作用于主端子板上的25%横向水平荷载。
