进口电磁流量计安装使用说明有哪些?
深圳名阀进出口贸易有限公司
深圳名阀进出口贸易有限公司 进入商铺
,暂无简介 2023-02-17回答
进口电磁流量计安装使用说明有哪些?
进口电磁流量计安装使用说明
品牌:美国威盾VTON
在选型好使用哪一种品牌和形式的电磁流量计之后,安装是否得当也很重要,如果是选择一些进口电磁流量计的话,比如美国威盾VTON品牌,会有详细的使用说明,那么,本文就结合美国威盾VTON进口电磁流量计的使用说明书来分析下电磁流量计的安装和使用说明。
1、电磁流量计的管道和长度的选择
电磁流量计要选择充满液体的直管段,如管路的垂直段(流向由下向上为宜)或充满液体的水平管道(整个管路中最低处为宜),在安装与测量过程中,不得出现非满管情况。测量位置应选在上游大于5D和下游有3D直管段处。测量点选择应尽可能远离泵,阀门等设备,避免其对测量的干扰。测量点选择应尽可能远离大功率电台,强磁场干扰源等。
进口流量计好用的厂家品牌牌子主要有美国威盾VTON, 德国科隆公司( KROHNE ),日本横河电机,德国E+H流量计。
美国威盾VTON
美国VTON威盾是一家国际性的专业流体设备公司,隶属于美国威盾国际集团(USA VTON INTERNATIONAL GROUP)旗下企业。总部位于美国犹他州,致力于生产、设计研发高品质通用阀门,泵,流量计。几十年来,经过兢兢业业的工程师不断开发及研究,采用世界先进的设备及生产工艺,所有产品都在严格的质量体系监控下完成作业,因此高品质阀门,泵,流量计产品满足不同的市场需求。
是美国VTON威盾的流量计主要有涡街流量计,电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计,污水流量计,液体流量计,气体流量计,V锥流量计,蒸汽流量计等。 美国威盾国际集团高度重视中国市场的开发,根据威盾总裁Williams提出的“高品质的产品,全方面的技术支持,完善的服务”的发展理念,美国VTON威盾产品广泛应用环保系统,蒸汽系统、石化系统、电力系统、冶金系统、水系统等领域。
2、磁流量计安装及环境要求:
环境条件:
流量计,特别是带智能液晶显示屏幕的流量计,安装位置应该尽量避免阳光直射,环境温度要在5C~55C之间。
避开强干扰源
要选择无强电磁场辐射的场所安装流量计,避开例如电动机、变压器、变频器等一些容易引致电磁干扰的设备。流量计的测量原理基于法拉第电磁感应定律,它产生的原始信号非常微弱,不足毫伏。如果流量计附近有强电磁场辐射,将会影响测量的精确度,甚至无法正常工作。
直管段长度
注意尽量避开涡流产生部件,如各种阀门、弯头、旁路等,尽量延长流量计上下游直管段,必要时安装整流管,确保流量计的上游直管段必须为5DN(测量管径)以上,下游保证在2DN以上。
液体电导率必须均匀稳定
不要把流量计安装在被测流体电导率极不均匀的地方。如果上游有不同介质注入,将会导致电导率不均匀,而且会影响测量。这种情况下,建议将注入口移到下游;如果必须从上游注入,则应该尽量远离流量计。一般保持20DN以上的距离为佳,以保证液体充分混合均匀。
保持电极轴线处于水平
测量电极平面必须保持水平,这样可以防止由于气泡而导致的两个电极之间的短时间绝缘。
无气泡
在流量计安装管道设计时应确保无气泡产生。
