焦磷酸和偏磷酸的特性及应用?
焦磷酸和偏磷酸的特性及应用?
,暂无简介 2019-03-03回答
焦磷酸的性质
焦磷酸是一种无色玻璃状固体,可以溶于水并逐渐转变为正磷酸。与正磷酸相比,焦磷酸的酸性更强,它是一个四元酸,可以生成二代、三代和四代焦磷酸盐。常见的焦磷酸盐有M2H2P2O7和M4P2O7两种类型。
当将Na4P2O7加入Cu2+、Ag+、Zn2+、Hg2+等离子溶液中时,会产生沉淀。然而,当Na4P2O7溶液过量时,沉淀会溶解,因为这些金属离子能与过量的P2O74-离子形成配离子。
偏磷酸及其盐的特性
偏磷酸是一种硬而透明的玻璃状物质,可以溶于水并逐渐转变为正磷酸。通过加热磷酸二氢钠可以得到三聚偏磷酸盐和直链多磷酸盐。偏磷酸盐常被用作软水剂和去垢剂。
偏磷酸可以与钙、镁等离子发生配位反应,形成配位化合物。过去认为格氏盐是由(NaPO3)6组成的,但实际上它是一个长链的聚合物。
亚磷酸的生成和性质
亚磷酸可以通过P4O6与水反应或PCl3、PBr3、PI3等的水解得到。
纯的亚磷酸是无色固体,可以溶于水。它是一个二元弱酸,分子中有一个与P原子直接共用电子的氢原子,不可被取代。亚磷酸及其盐在水溶液中都是强还原剂。
次磷酸的生成和性质
通过在次磷酸钡溶液中加入硫酸可以得到游离状态的次磷酸。
次磷酸是一个中强一元酸,分子中有两个与P原子直接键合的氢原子。
次磷酸及其盐也是强还原剂。
国内供应商(128家)更多>
