2'-碘苯乙酮的制备及性质研究?
2'-碘苯乙酮的制备及性质研究?
,暂无简介 2020-02-19回答
背景及概述[1][2]
2'-碘苯乙酮是一种有机中间体,又称邻碘苯乙酮,可通过2-乙酰基苯胺重氮化反应合成。
制备[1]
将芳族胺(40mmol)加入对-TsOH(22.80g,120mmol)的CH3CN(160mL)溶液中。将得到的胺盐悬浮液冷却至0-5℃,然后依次加入NaNO2(5.52g,80mmol)在H2O(12mL)中的溶液和KI(16.6g,100mmol)在H2O(12mL)中的溶液。将反应混合物搅拌10分钟,然后使其升至室温,并继续搅拌直至胺完全消耗。随后加入H2O(700mL)、NaHCO3(1M,直到pH=9-10)和Na2S2O3(2M,80mL)至反应混合物中。用EtOAc萃取反应混合物,并通过柱色谱法纯化(己烷∶EtOAc,9∶1v/v),得到2'-碘苯乙酮,产率为94%。1HNMR(400MHz,CDCl3):δ7.93(dd,J=8.0Hz,1.2Hz,1H),7.45(dd,J=7.6Hz,2.0Hz,1H),7.40(td,J=7.6Hz,1.2Hz,1H),7.12(td,J=7.6Hz,2.0Hz,1H),2.6(s,3H);13CNMR(100MHz,CDCl3):δ201.9、144.2、141.0、131.9、128.5、128.2、91.1、29.6。
性质研究[2]
徐晓明等人以碘代苯乙酮为底物,研究了不同取代基位置对其电化学还原的影响。通过循环伏安法在常温常压下比较了2'-碘苯乙酮、间碘苯乙酮和对碘苯乙酮三种化合物的电化学行为,并比较了它们的还原电位。结果表明,2'-碘苯乙酮最容易被还原,其次是对碘苯乙酮,最后是间碘苯乙酮。
主要参考资料
[1] From Organic Letters, 17(24), 6006-6009; 2015
[2] 徐晓明. 二氧化碳参与的卤代苯乙酮的电化学羧化研究[D].华东师范大学,2013.
国内供应商(60家)更多>
