如何合成并应用2-氟-3-羟基吡啶? 回答 关注
如何合成并应用2-氟-3-羟基吡啶?
,暂无简介 2023-12-19回答
通过合成2-氟-3-羟基吡啶并探讨其应用,期望为2-氟-3-羟基吡啶的研发提供有益信息。
背景:2-氟-3-羟基吡啶广泛用于医药、农药和精细化工等领域,然而适合工业生产的2-氟-3-羟基吡啶的合成方法较少。Organic and Biomolecular Chemistry,2020,vol.18,#39,p.7827-783文献报道了以2-氟-3-碘吡啶为原料,经过封管操作得到2-氟-3-羟基吡啶。但此路线原料昂贵,2-氟-3-羟基吡啶的价格需要一万多一公斤,且封管高压操作,安全系数低,不利于产业化。为此开发一种经济便捷的2-氟-3-羟基吡啶生产方法具有重要意义。
合成:
2-氯-3-硝基吡啶为原料,首先进行氟代得到2-氟-3-硝基吡啶,再进行还原得到3-氨基-2-氟吡啶,最后在硫酸作用下生成重氮盐,水解得到2-氟-3-羟基吡啶。
实验中,氟代的步骤为:将2-氯-3-硝基吡啶、氟化试剂溶于溶剂中,氮气保护下,升温至140-150℃,反应至原料消失,冷却至室温,加水,用乙酸乙酯萃取,洗涤,浓缩得到2-氟-3-硝基吡啶,氟化试剂为氟化钾、氟化铯中的一种,氟化试剂与2-氯-3-硝基吡啶的摩尔比为1.5-2.5:1。溶剂为DMFDMSO中的一种。
还原的步骤为:将铁粉、氯化铵溶于乙醇或甲醇的水溶液中,升温回流,然后关闭加热,缓慢滴加2-氟-3-硝基吡啶的乙醇或甲醇溶液,滴加完毕后,继续升温回流反应至原料消失,过滤,滤液浓缩得到3-氨基-2-氟吡啶。铁粉与2-氟-3-硝基吡啶的摩尔比为4-5:1,氯化铵与2-氟-3-硝基吡啶的摩尔比为1.5-2:1。
硫酸反应的步骤为,将3-氨基-2-氟吡啶、硫酸溶液加入反应容器中,控制温度0-5℃,滴加亚硝酸钠溶液,加完后在0-5℃搅拌反应2h,然后再升温至室温搅拌反应2h,再缓慢升温至40℃继续搅拌反应1h,最后升温至60℃搅拌反应至反应完全得到产品。
反应完后,冷却到0-5℃,控制温度不高于40℃滴加氢氧化钠溶液调节pH6.5-7.5,过滤,滤饼洗涤,干燥得到产品。亚硝酸钠与3-氨基-2-氟吡啶的摩尔比为1.2-1.4:1。
应用:
1. 合成2--3-羟基吡啶-4-羧酸
2--3-羟基吡啶为原料,在N,N-二异丙基乙胺、2-(三甲基硅烷基)乙氧甲基氯及二异丙胺、正丁基锂、二氧化碳的作用下,通过羟基保护、与二氧化碳加成后脱保护两步反应得到目标产物2--3-羟基吡啶-4-羧酸。该方法反应步骤短,合成操作简单,易于实现。
2. 合成3-取代芳氧基-12-环氧丙烷
2--3-羟基吡啶为原料,与对甲苯磺酰缩水甘油酯反应合成3-取代芳氧基-12-环氧丙烷(2a-2d),再与用取代芳胺和二氯二乙基胺盐酸盐反应制备的1-取代芳基哌嗪(3a-3d)通过环氧开环反应合成了6个新的1-取代芳基- 4-取代芳氧基丙基哌嗪(4a-4f)
[1] 季红,李国荣,吴丽阳,. 1-取代芳基-4-取代芳氧基丙基哌嗪的设计合成 和生物活性研究[J]. 化学研究与应用,2017,29(4):499-504. DOI:10.3969/j.issn.1004-1656.2017.04.010.
[2] 重庆医药高等专科学校. 一种2--3-羟基吡啶的合成方法:CN202310898273.1[P]. 2023-11-10.
[3] 阿里生物新材料(常州)有限公司. 一种2--3-羟基吡啶-4-羧酸的合成方法:CN201911079169.X[P]. 2020-01-10.
2-氟-3-羟基吡啶相关问题更多 >
国内供应商(66家)更多>
