如何制备7-氯靛红?
如何制备7-氯靛红?
,暂无简介 2020-07-13回答
背景及概述[1]
7-氯靛红是一种重要的吲哚化合物,具有强大的生物活性和药理活性。许多天然或合成的药物和精细化学品中都含有7-氯靛红的结构,因此具有广泛的应用前景。目前已有多种合成方法可用于制备这类化合物,例如经典的Fischer法、Bischer法和Reissert法等。
制备[1-2]
下面介绍两种制备7-氯靛红的方法:
方法一:首先,在50mL圆底烧瓶中取15mL浓硫酸,将温度升至48℃,然后缓慢加入4mmol(E)-N-(3-氯苯基)-2-(肟基)乙酰胺,并保持温度在68℃。加完反应物后,再将温度升至83℃,通过薄层色谱法(TLC)监测反应进程,大约13分钟后反应完全。冷却至室温后,将反应液缓慢倒入碎冰中,搅拌均匀,静置约33分钟,然后进行抽滤。用水洗涤滤饼,直至除去几乎所有的硫酸,然后干燥,得到深橙红色结晶体,即7-氯靛红。
方法二:首先,在带搅拌的100mL四口烧瓶中,依次加入40mL水、24mL浓盐酸(0.29mol)、3.06g(0.024mol)邻氯苯胺制得邻氯苯胺盐酸盐。然后,在另一个500mL四口烧瓶中加入60mL水、26.82g(0.19mol)无水硫酸钠,搅拌升温至35℃溶解,加入4.74g(0.029mol)水合氯醛,滴加上述邻氯苯胺盐酸盐,最后加入6.72g(0.097mol)盐酸羟胺。加料完毕后,搅拌加热回流反应,反应时间为4小时。反应结束后,冷却至0℃,然后进行过滤、洗涤和干燥,最后用乙酸乙酯重结晶,得到3.33g(收率70%)黄色固体粉末N-(2-氯苯基)-2-异亚硝基乙酰苯胺。接下来,在250mL四口烧瓶中,将5g(0.025mol)N-(2-氯苯基)-2-异亚硝基乙酰苯胺分批加入15mL浓硫酸中,加料过程中温度不超过50℃。加料完毕后,缓慢升温至85℃,搅拌反应。反应结束后,在剧烈搅拌下将反应液倒入100mL碎冰中淬灭,搅拌1小时后,进行过滤和干燥,最后用甲醇重结晶,得到2.97g淡黄色固体7-氯靛红(收率65%)。
[1]CN201910935436.2一种靛红衍生物—Isatin1908的制备方法及应用
[2]CN201610077931.0一种合成7-卤代吲哚的方法
7-氯靛红相关问题更多 >
国内供应商(49家)更多>
