如何用抗氧剂1135制备复合抗氧剂?
如何用抗氧剂1135制备复合抗氧剂?
,暂无简介 2024-03-06回答
这篇文章将详细介绍如何利用抗氧剂1135合成复合抗氧剂,这一制备方法在研发新型氧化剂具有重要的应用和意义。
简述:β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸异辛醇酯(简称:抗氧剂1135),是一种重要的液体无灰抗氧剂,广泛应用于聚氨酯、聚烯烃塑料中,具有更好的抗焦烧、耐抽提、抗氧化效果。再加之具有良好的相容性和无污染,应用前景非常广阔。还可与硫酚类、碳离子捕获剂和聚合反应终止剂配合,制成液体防老剂,应用于SBS材料中。这种液体防老剂有效地延缓SBS材料在生产和使用过程中的老化,及时结束聚合反应,减少不良的歧化和支化反应。此外,它能够终止橡胶中残留催化剂的活性中心,阻止活性自由基的生成,提高生胶产品的稳定性和综合抗老化性能。
应用:合成二元复合的抗氧化助剂
抗氧剂 2,2'-硫代二乙基双[3-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸酯](简称:抗氧剂 1035),是一种硫酚化合物,属于分子内复合型抗氧化剂,具有捕获聚合物中过氧化自由基的功能,同时能够分解氢过氧化物。与受阻酚类主抗氧剂、亚磷酸酯类辅助抗氧剂配合使用,具有良好的协同效应;抗氧剂 1135是一种重要受阻酚类、液体无灰抗氧剂,具有好的抗焦烧、耐抽提、无污染、抗氧老化效果。将硫醚类抗氧剂 1035 与受阻酚类抗氧剂 1135 合理配合,制成二元复合的抗氧化体系,其有效的用于丁二烯类聚合物的抗氧化助剂。
韩斌等人将硫醚类抗氧剂 1035 与受阻酚类抗氧剂 1135 配合,制成新型的二元复合抗氧化体系,用于丁苯嵌段聚合热塑性弹性体(SBS)材料中,制成 SBS 试样,测试其抗氧化性能;测试传统技术使用的抗氧剂 264 和 TNPP 添加到 SBS 材料中所制成的试样的抗氧化性能。试样的制备过程如下:
1)在预先调配好的固含量为23.6%的SBS胶液中取1000克,分别加入抗氧剂264和抗氧剂TNPP。其中,抗氧剂264的添加量占干胶质量的0.25%,TNPP的添加量占干胶质量的0.4%。将混合物充分搅拌均匀后,在95~100℃下用去离子水蒸煮凝聚,通过机械挤压去除胶料中的挥发物,然后进行低温干燥,制备出一组SBS试样,即1#试样。
2)1000克固含量为23.6%的SBS胶液,加入新型复合抗氧剂1035和1135。其中,抗氧剂1035的添加量占干胶质量的0.15%,抗氧剂1135的添加量也占干胶质量的0.15%。将混合物充分搅拌均匀后,在95~100℃下用去离子水蒸煮凝聚,通过机械挤压去除胶料中的挥发物,然后进行低温干燥,制备出一组SBS试样,即2#试样。
对比结果:在 SBS 中,添加新型复合抗氧剂 1035 和 1135 的量为 0.30%所组成的试样,与添加 0.25%抗氧剂 264 和 0.4%抗氧剂 TNPP 所组成的试样进行对比实验,试验结果:添加新型复合抗氧剂试样的氧化温度和氧化诱导期大于添加传统抗氧剂的试样;自然光老化的抗黄变性能优于添加传统抗氧剂的试样;热氧老化试样的黄变性能优于添加传统抗氧剂的试样;热氧老化试样拉伸强度的变化率小于添加传统抗氧剂的试样、定伸应力的变化率小于添加传统抗氧剂的试样、熔融指数变化率小于添加传统抗氧剂的试样。新型复合抗氧剂在 SBS 材料中的综合抗氧化效果明显好于传统抗氧剂技术。
[1]韩斌. 抗氧剂1035及1135的合成工艺与应用研究[D]. 常州大学,2015.
