碘卡酸:一种离子型双聚体碘造影剂? 回答 关注
碘卡酸:一种离子型双聚体碘造影剂?
,结构工程师 2020-03-11回答
碘卡酸是一种离子型双聚体碘造影剂,其作用类似于其他离子型单聚体造影剂,但由于其低渗透压,对神经组织和血脑屏障的损害较轻,毒性较低,能够提供清晰的造影效果。
药理作用
碘卡酸是异泛影酸的二聚体,葡甲胺盐溶液是一种良好的水溶性脑室和腰脊髓造影剂。它的渗透压较低,毒性较低,吸收完全,减少了蛛网膜粘连的机会。在脑室造影中,它可以显示第四脑室后上隐窝等结构,在椎管造影中,可以清晰地显示马尾神经。
用途
碘卡酸主要用于脑室以下的椎管造影,特别适用于脑部肿瘤引起的脑室系统阻塞但脑室扩大不严重的病例,以及椎管占位性病变、椎间盘突出、椎管狭窄等的造影诊断。
不良反应
碘卡酸毒性低,大多数人没有不良反应。少数人可能会出现轻度反应,如头痛、腰痛、恶心、呕吐、寒战、发热、下肢肌肉痉挛、低血压、晕厥等。这些反应通常会在1~2天内自行消失。
注意事项
1. 对于脑室极度扩大的病例、有蛛网膜粘连的病例以及颅内脑外较小占位性病变者,可能无法清晰显影,因此不适用或应慎重考虑。对于对本品过敏的患者,禁止使用。
2. 在造影过程中,应避免过量造影剂进入颅内、颈部和胸段的蛛网膜下腔。
相互作用
碘卡酸不能与其他药物配合使用。
制剂规格
碘卡酸溶液剂的规格为60%。
用法用量
脑室造影:通过颅骨钻孔,导管穿刺,放出5ml脑脊液,与5ml(60%)的碘卡酸混合后注入,必要时可增加至10ml。椎管造影:通过腰椎穿刺,放出5ml脑脊液,与5ml(60%)的碘卡酸混合后注入,注入时应改变病人体位以使药液均匀分布。
包装规格
碘卡酸的包装规格为5ml/支。
碘卡酸药剂
制备方法
将134.6克(0.2摩尔)DL-5-氨基-2,4,6-三碘-N-(2-甲氧基-1-甲基氨基甲酰基乙基)-间苯二甲酸溶解于熔融状态。在15分钟内滴加二甲基乙酰胺,同时用水冷却17.6ml(0.12摩尔)的二酸二氯乙烷,并在室温下搅拌过夜。然后加入4ml的二酰氯,并在室温下再搅拌5小时,加水后真空浓缩。将残留物与1.5升水一起加热至沸腾,室温下搅拌过夜,然后通过抽滤去除沉淀物,加入中性氨水和浓氨水使溶液中性溶解。用活性炭处理3小时,去除碳后,用浓盐酸酸化溶液,并在室温下搅拌过夜,用抽滤将产物滤出,用1.5升水加热短时间,趁热吸滤,小心用水洗涤,并在70℃下真空干燥。碘卡酸的产率为97.4克(理论产率的67%),熔点为299-301℃(分解)。
主要参考资料
[1] 常用新药手册
[2] GB1538070
