连翘苷有哪些药理作用和主治功能?
连翘苷有哪些药理作用和主治功能?
,暂无简介 2023-09-17回答
背景及概述
连翘苷是从木犀科植物连翘的干燥果实中提取的物质。它具有清热解毒、消肿散结的功效。适用于痈疽、瘰疬、乳痈、丹毒、风热感冒、温病初起、温热入营、高热烦渴、神昏发斑、热淋尿闭等疾病。
图1 连翘苷的结构式
性味与归经
连翘苷具有苦味,微寒性质。归属于肺、心、小肠经。
功能与主治
连翘苷具有清热解毒、消肿散结的功效。适用于痈疽、瘰疬、乳痈、丹毒、风热感冒、温病初起、温热入营、高热烦渴、神昏发斑、热淋尿闭等疾病。
连翘苷可用于药物治疗,具有清热、解毒、散结排脓等功效。主要用于温热、疮疡、瘰疬、丹毒、班疹、流感等疾病。可以水煎服用,也可以加入方剂中。连翘苷在人药、兽药和农业中都有广泛的应用。常用于治疗风热感冒。
来源
在中国,连翘苷是从木犀科植物连翘Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl的干燥果实中提取的。一般每公斤连翘果实中的连翘苷含量可达到3%左右。
连翘苷具有较大的极性,易溶于水,因此可以使用水煎煮法进行提取。最佳提取条件是使用10倍水量进行煎煮,煮3次,每次1小时,连翘苷的得率为0.135%(连翘苷的含量为0.152%),转移率达到61%。
微波提取法可以用来提取连翘中的连翘苷。最佳提取条件是使用60%乙醇作为提取溶剂,微波功率为680W,辐射时间为40分钟,液固比为5∶1(重量比),浸泡时间为30分钟,连翘苷的得率可达到0.46%。从这个结果可以看出,在相同的加热时间和溶剂用量下,微波辅助萃取得到的干浸膏中连翘苷的含量比传统加热回流提取方法提高了82%,转移率也提高了约80%。
药理、毒理研究
现代药理学研究表明,连翘苷具有多种生物活性,包括抗菌、降血脂、抗氧化、抗病毒、保肝、抗炎等作用。而毒理学研究表明,连翘苷具有一定的遗传毒性。这些研究为连翘苷在临床应用中提供了详尽的科学依据。
[1]钟小群,李先何,余华,等. 不同提取工艺对连翘药材中连翘苷含量的影响[J]. 江西中医学院学报,2013, 15(2):52-53
国内供应商(184家)更多>
