本文旨在探讨合成五甲基哌啶醇的方法。通过深入研究这一合成过程,有望为相关领域的发展提供新的见解和启发。
背景:受阻胺类光稳定剂(HALS)是一类光、热稳定 性优良的高效有机高分子材料助剂,这类助剂与绝大多数聚合物的相容性良好、光稳定性能优异,一直是国内外光稳定剂研究开发的热点之一。1,2,2,6,6-五甲基哌啶醇(简称五甲基哌啶醇,PMP)是合成受阻胺光稳定剂的重要中间体,可用于合成光稳定剂GW-540和HS-508 等,人们对其合成方法也进行了广泛地研究。
合成:
1. 方法一:
以2,2,6,6-四甲基哌啶醇、多聚甲醛和甲酸为原料,水为溶剂,经还原甲基化反应合成了1,2,2,6,6-五甲基哌啶醇,原料摩尔比对还原甲基化反应的影响最大,其次是反应温度,最后是反应时间。该还原甲基化反应适宜条件为:n(四甲基哌啶醇)∶n(多聚甲醛)∶n(甲酸)=1∶1.05∶1.05、反应温度为80℃、反应时间为2.5 h, 溶剂水可以套用3次。在此优化条件下,产品平均收率为97.9%,纯度为99.6%。具体步骤如下:
在装有电动搅拌器、温度计和回流冷凝器的四口烧瓶中,依次加入50.00 g(0.32 mol)四甲基哌啶醇、10.09 g(0.34 mol)多聚甲醛、17.78 g(0.34 mol) 88%的甲酸溶液和35.00 g溶剂水,使n(四甲基哌啶醇)∶n(多聚甲醛)∶n(甲酸)=1∶1.05∶1.05。缓慢升温至80℃,保温反应2.5 h。之后趁热分液,水层收集保留(准备套用到下批反应);油层减压蒸馏除去少量的水,得无色油状物,冷却后得五甲基哌啶醇白色固体产品,其合成反应式如下:
2. 方法二:
以四甲基哌啶醇为原料,在不加甲酸的条件下,甲醛作为甲基化剂, 最后生成五甲基哌啶醇。
(1)无溶剂法:
在装有电动搅拌器、温度计和回流冷凝器的250 mL的四口烧瓶中,依次加入 25.00 g(0.16 mol)四甲基哌啶醇和2.55 g(0.13 mol)多聚甲醛,慢慢升温至80 ℃,在80 ℃ 下搅拌30 min。然后加入2.55 g(0.12 mol)多聚甲醛,在80 ℃下搅拌30 min。最后加入剩下的2.54 g(0.12 mol)多聚甲醛,在80 ℃下搅拌保温反应3 h。保温结束后,趁热水洗油层,减压蒸馏,除去少量的水,得无色油状物,冷却后得五甲基哌啶醇白色固体产品。
(2)溶剂法:
在装有电动搅拌器、温度计和回流冷凝器的250 mL的四口烧瓶中,依次加入 25.00 g(0.16 mol)四甲基哌啶醇、7.64 g(0.25 mol)多聚甲醛和20.00 g蒸馏水。水浴加热至85 ℃,保温反应3 h。保温结束后趁热分液,水层收集保留(准备套用到下批反应);趁热水洗油层,之后油层减压蒸馏,除去少量的水,得无色油状物,冷却后得五甲基哌啶醇白色固体产品。
[1]严宁宁,张天宇,李效军. 1,2,2,6,6-五甲基哌啶醇的合成研究 [J]. 现代化工, 2020, 40 (05): 186-189. DOI:10.16606/j.cnki.issn0253-4320.2020.05.040
[2]严宁宁. 受阻胺光稳定剂625及五甲基哌啶醇的合成工艺研究[D]. 河北工业大学, 2020. DOI:10.27105/d.cnki.ghbgu.2020.001287
[3]万文静. 2,2,6,6-四甲基-4-哌啶酮衍生物合成研究[D]. 浙江大学, 2020. DOI:10.27461/d.cnki.gzjdx.2020.004703
