城市污水可以分为生产污水和生活污水两大类。生产污水的成分复杂多样,有些与生活污水的性质相近,可以一起进入污水处理厂进行处理。生活污水的水质接近,一般不含有毒物质,但有机物含量较高。污水中的污染物可以分为无机盐、有机物和微生物三类。污水处理系统的选择取决于排入水源的污水需要处理到什么程度。处理系统的示意图如下:
一级处理
一级处理,也称为机械处理,主要去除污水中较大的悬浮物、漂浮物和油类等。它由格栅、沉砂池和沉淀池三部分组成。格栅由平行钢质栅条组成,栅条间距大小不同。通过格栅截留的污物经过磨碎后再回到污水进行下一步处理。污水中较小的不溶物通过沉砂池去除,沉砂池中的沉渣可以晾干后用于填坑。更细小的悬浮物通过沉淀池进一步处理,出水可以用于灌溉农田或作为二级污水处理厂的预处理。
二级处理
二级处理,也称为生物处理,主要去除一级处理后污水中的溶解性和胶体有机物。典型的设备是生物曝气池和沉淀池,出水经过消毒处理后可以排放入水源。
三级处理
三级处理,也称为深度处理。近年来,为了保护环境,污水排放的标准变得更加严格。另外,由于工农业生产的发展和用水量的增加,污水处理后再回用成为解决水资源问题的途径之一。经过生物处理后的出水需要进行深度处理,主要方法包括离子交换、电渗析和反渗透等去除水中的溶解盐类;化学混凝法去除磷和氮;活性炭吸附水中的有机物;臭氧氧化水中的有机物等。根据处理要求的程度,可以选择其中一种或几种方法组成一个处理流程。最终出水需要进行消毒后才能排放或再回用。由于三级处理费用较高,目前尚未广泛应用。
污泥处理
一级处理和二级处理过程中都会产生污泥。污泥中含有大量有机物和细菌、寄生虫卵等。污泥的颗粒细小,含水量高,但呈胶状结构,不易脱水,化学性质不稳定,容易腐化发臭,因此不能随意堆放或排放,否则会污染环境。污泥处理的主要流程如下图所示:
