三氯乙腈着火了应该怎么处理?
三氯乙腈着火了应该怎么处理?
,设备工程师 2022-08-21回答
三氯乙腈是一种无色液体有机化合物,主要用于制作熏剂和杀虫剂。它的熔点为-42°C,不溶于水。由于三氯乙腈属于有毒物质,因此应储存在空旷、人员较少的库房中。
由于三氯乙腈具有一定的易燃性,可能会发生火灾。一旦发生火灾,三氯乙腈会释放出剧毒的氰化物气体,因此需要立即进行灭火处理。消防人员应佩戴消防服和防毒面具,在上风向进行灭火,不相关人员应迅速转移到安全位置。
对于三氯乙腈的火灾,可以使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器或砂土进行灭火。禁止使用水、酸碱灭火器或泡沫灭火器,因为这些灭火设备可能导致火势扩大。
在运输和储存三氯乙腈时,应选择干燥、通风的环境,避免潮湿、火源和高温环境。与食用化学品要分开存放,并在附近摆放一定数量的消防器材,以便在发生火灾时能够及时灭火。如果发生泄露,应将三氯乙腈收集到干净的容器中。
国内供应商(31家)更多>
