可调谐激光器是光化学中应用最广的激光光源之一,它可以连续改变波长,非常适合光谱研究。波长范围从真空紫外的118.8nm到微波的8.3mm。可调激光器分为连续波和脉冲两种,脉冲激光的单色性比一般光源好,但分辨率较低。
例如: He-Ne激光器。He-Ne 激光是人类发明最早的激光器之一,也是现在应用较广的一种激光器。He-Ne激光器中工作物质是氨气和氖气,其中氨气为辅助气体,氖气为工作气体。产生激光的是氖原子,不同能级的受激辐射跃迁将产生不同波长的激光,主要有632.8nm、1.15μm和3.39μm三个波长。
激光管的中心是一根毛细玻璃管,称为放电管(直径为Imm左右):放电管内充人总气压约为2Torr(ITorr=133.322Pa)的氨气和氖气的混合气体,其混合气压比为5:1~7:1左右。氨原子有两个亚稳态能级21s0、23s1, 它们的寿命分别为5×10负6次方s和10负4次方s,气体放电管在电场中加速使获得一定动能的电子与氨原子碰撞,并将氨原子激发到21s0、 23s1,此两能级寿命长容易积累粒子。
因而,在放电管中这两个能级上的氨原子数是比较多的。这些氨原子的能量又分别与氖原子处于3s和2s态的能量相近。处于21s0、23s1 能级的氨原子与基态氖原子碰撞后,发生能量传递给氖原子,使它们从基态跃迁到3s和2s态,由于氖原子的2p、3p 态能级寿命较短。这样氖原子在能级3s-3p、3s-2p、2s-2p间形成粒子数反转分布,从而发射出多3.39nm 632.8nm、1.15μm三种波长的激光。
编辑网站https://www.999gou.cn 999化工商城
