THUV-328是一种羟苯基苯并三唑类紫外线吸收剂,对塑料和其他有机材料具有极强的光稳定性。它是浅黄色粉末,具有熔点80~88℃,闪点229℃,密度1.17g/cm3,蒸气压4.7E-6pa。化学名称为2-(2H-苯并三唑-2-基)-4,6-二叔戊基苯酚。
1、THUV-328是一种优良的光稳定剂,能有效吸收300~400nm波长的紫外线,而在可见光范围内吸收非常小。
2、主要应用于苯乙烯的单聚或共聚物、丙烯酸聚合物、不饱和聚酯、聚氯乙烯、聚烯烃、聚亚胺酯、聚缩醛、聚酰胺、聚乙烯醇缩丁醛、弹性体以及粘合剂等。
3、THUV-328与各种有机基体相容性良好,在塑料制品和单体中具有较强的溶解性,挥发性低,能有效保护聚合物和有机颜料免受紫外光辐射,降低户外模件、薄膜、板材和纤维的老化,保持产品的外观和物理性能。
4、一般推荐使用0.1%~1.0%的THUV-328,具体用量根据基体材料和最终用途而定。
5、THUV-328可单独使用,也可以与其他添加剂混合使用,如受阻胺类光稳定剂、抗氧剂(受阻酚、亚膦酸酯、硫促进剂、羟胺、内酯)以及其他功能性稳定剂和添加剂。与受阻胺类光稳定剂混合使用效果明显,具有协同作用。
采用微波辐射技术,以对氯邻硝基苯胺、2,4-二取代苯酚、亚硝酸钠和硫酸氢钾为原料,硅胶为载体,通过一锅法合成了中间体2′-硝基-4-氯-2′-羟基-3′-特丁基-5′-甲基偶氮苯和2-硝基-4-氯-2′-羟基-3′-叔丁基-5-(2″-甲氧羰乙基)偶氮苯。反应条件经过系统的分析与探讨,得到了86%和78%的产率。通过HPLC测定,纯度大于99%。该方法简单、反应快、污染少。以以上中间体为原料,使用保险粉作为还原剂制备THUV-328。
图1 紫外线吸收剂 THUV-328的合成反应式
[1] US5104992 A1, ;
