如何合成并应用1-N-(2,6-二甲基苯基)-2-哌啶甲酰胺...
如何合成并应用1-N-(2,6-二甲基苯基)-2-哌啶甲酰胺?
,暂无简介 2023-12-28回答
本文将介绍如何合成并应用1-N-26-二甲基苯基)-2-哌啶甲酰胺,深入探讨该化合物的合成方法以及其在药物合成的应用,以供研究人员参考。
背景:1-N-26-二甲基苯基)-2-哌啶甲酰胺是合成盐酸罗哌卡因的重要中间体。
盐酸罗哌卡因,化学名为1-丙基-N-26-二甲基苯基)-2-哌啶甲酰胺盐酸盐,是侧链为N-取代的哌啶甲酰胺类化合物。
合成:
1SOCl2作氯化剂
在四口烧瓶中加入2-哌啶甲酸6.5 g ( 0.05 mol ),然后加入100 ml的无水甲苯,室温下搅拌,通入经过浓硫酸干燥的HCl气体1 h,用pH试纸测定体系呈强酸性,得到白色固体2-哌啶甲酸盐酸盐。将上述的反应体系在搅拌下,加热到55℃,加入1.0 mlDMF,体系由白色变为淡蓝色,然后缓慢滴加SOCl2 5.4 ml0.075 mol), 滴加30 min,过程中有大量气体放出,淡蓝色逐渐减退,然后在此温度下搅拌反应3 h,得到2-哌啶酰氯盐酸盐的甲苯悬浮液体系。将上述的甲苯体系降至室温,然后搅拌下通入N2,除去未反应完的SOCl2和生成的HCl气体,直到体系呈中性,停止通N2;将体系加热到58℃,缓慢滴加32.5 ml0.25 mol)的26-二甲基苯胺和13 ml甲苯的混合液,滴加30 min,反应3 h。过滤,得到的白色固体用丙酮洗涤,固体用120 ml水溶解,调节pH4.5-5.5,用甲苯萃取分离出水相,调节 pH值到11-12,水相用固体NaCl饱和,然后用120 ml的甲苯萃取,萃取液无水 Na2SO4干燥,过滤,将滤液蒸干得固体,重结晶得到白色固体1-N-26-二甲基苯基)-2-哌啶甲酰胺(16.9 g,产率为60 %。m.p.116118℃
2BTC作氯化剂
在三颈烧瓶中加入6.5克(0.05摩尔)2-哌啶甲酸和100毫升甲苯,室温下通入HCl气体1小时,然后将混合物加热至55℃,加入1毫升DMF。在接下来的2小时内,缓慢滴加5克(0.0167摩尔)BTC的甲苯(20毫升)溶液,继续反应10小时,酰氯中间体不经分离,通入N2气体1小时,除去残留的HCl气体,然后滴加32.5毫升(0.25摩尔)2,6-二甲基苯胺的甲苯(10毫升)溶液,在5560℃下反应3小时。混合物过滤,用甲苯洗涤,滤饼溶解于水中,用NaOH溶液调节pH值至4.55.5,然后进行甲苯萃取回收2,6-二甲基苯胺26.3毫升。水相调节pH值至1112,进行甲苯萃取,分层,有机相蒸去溶剂,得到白色晶状固体1;用石油醚洗涤,过滤得产品1-N-2,6-二甲基苯基)-2-哌啶甲酰胺(16.4克,收率55%,熔点116118℃
应用:合成盐酸罗哌卡因
在三颈烧瓶中加入5.8 g ( 0.021 mol ) 1-N-(26-二甲基苯基)-2-哌啶甲酰胺(1),PrBr 2.6 ml ( 0.023 mol )K2CO3 4.2 g ( 0.025 mol )DMF 15 ml80 ℃反应1.5 h,倾入60 ml冰水中,得到白色乳状固体,过滤得到罗哌卡因。固体溶在异丙醇中,通入HCl气体15 min成盐,有白色晶体析出,过滤得到2 3.53 g,收率54%。m.p.259260 ℃
[1]蒋瑶. 盐酸罗哌卡因和盐酸布比卡因的合成工艺研究[D]. 湖南大学, 2006.
国内供应商(86家)更多>
