进口真空负压电磁阀和正压电磁阀的区别?
深圳名阀进出口贸易有限公司
深圳名阀进出口贸易有限公司 进入商铺
,暂无简介 2024-03-15回答
进口真空负压电磁阀和正压电磁阀的区别?
在阀门的选型和分类中,压力是一个重要的参数,可以分为真空阀门和正压阀门,真空阀门是一种比较特殊压力的阀门。美国威盾VTON进口电磁阀工程师将用于负压真空的电磁阀称为真空电磁阀,他们和正压用的电磁阀有什么区别,本文进行详细的说明。
真空压力时指绝对压力与大气压力之差(负值)。真空压力在数值上与真空度相同,但应在其数值前加负号。真空度是指低于当地大气压力的压力值(正值)。
真空电磁阀和正压电磁阀在工作原理、特征和应用上存在一些区别,主要取决于介质的压力状态。以下是它们的区别以及主要特征和应用:
  1. 真空电磁阀:
    • 特征: 真空电磁阀主要用于真空系统中,工作压力范围通常在真空到标准大气压之间。这些阀门通常需要具备密封性能,以防止气体从外部进入真空系统。
    • 应用: 真空电磁阀广泛应用于一些需要维持低压环境的场合,例如真空吸附、实验室设备、半导体制造等。比如美国威盾VTON进口真空电磁阀,用于光伏太阳能,芯片光电半导体等的真空系统的流体控制。适用范围2 x 1051.3x10-6 Pa真空度范围。
  2. 正压电磁阀:
    • 特征: 正压电磁阀适用于正常的气压或高压环境,工作压力一般在标准大气压以上。它们通常具有更强大的结构,以承受高压力。比如美国威盾VTON进口电磁阀正压0.1Mpa,正压0.6Mpa1.6Mpa等的工况。
    • 应用: 正压电磁阀在一般的工业系统中应用广泛,包括空气压缩系统、液压系统、气体输送系统、制冷系统等。
在选择电磁阀时,需要根据系统的实际工作压力来决定使用真空电磁阀还是正压电磁阀。在真空系统中,选择适用于低压环境的真空电磁阀是必要的,而在正常或高压力系统中,正压电磁阀更为常见。
值得注意的是,一些电磁阀设计兼容各种压力范围,被称为多功能电磁阀,这样的阀可以在不同的压力环境中使用,但在选择时仍需确认其适用范围。
