如何制备1,3,5-三溴苯?
如何制备1,3,5-三溴苯?
,给排水工程师 2020-11-17回答
1,3,5-三溴苯是一种重要的有机合成中间体,广泛应用于医药制造领域。它是一种浅黄棕色粉末,不溶于水,但可溶于热乙醇和冰乙酸。它的熔点为124℃,沸点为271℃。
制备方法
报道一
将苯(10mol)倒入三口瓶(500ml)中,加入三氯甲烷(200ml)和铁粉(0.4g),搅拌溶解。将体系冷却至约0℃,避光,并缓慢滴加液溴(35mol)和三氯甲烷混合液(80ml)。在室温下反应10小时,会观察到大量黄棕色固体析出。反应结束后,加入饱和的亚硫酸氢钠水溶液,除去多余未反应的溴。然后用饱和亚硫酸氢钠水溶液洗涤粗产物两次,干燥后重结晶提纯,最终得到浅黄棕色粉末。
报道二
方法一:在250ml三口烧瓶中加入苯胺(9.31g, 0.1mol)、铁粉(0.2g)和三氯甲烷(150ml),搅拌反应。在冰浴条件下缓慢滴加液溴(50ml),滴加完毕后,缓慢升温至35~40℃,继续搅拌反应5小时。结束反应后,冷却,加入10%氢氧化钠水溶液中和未反应完的溴,静置、过滤、干燥,最终得到白色固体,产率为63%。
方法二:在250ml三口瓶中加入2,4,6-三溴苯胺(3.3g),然后加入浓盐酸,缓慢加热至原料完全溶解后,迅速将反应瓶放入冰浴中,使反应体系迅速降温。在反应瓶中加入少量冰块,较大搅拌,然后滴加浓亚硝酸钠,逐渐搅拌顺畅,最后得到透明嫩绿色溶液。
方法三:通过将2,4,6-三溴苯的重氮盐在亚硝酸和水的条件下进行还原反应,可以得到1,3,5-三溴苯。
[1] [中国发明] CN201010555766.8 1,3,5-三溴苯的制备方法
[2] [中国发明,中国发明授权] CN201310031685.1 含砜基的化合物、采用含砜基的化合物的有机电致发光器件及其制备方法
[3] [中国发明] CN201210172267.X 含S,S-二氧-二苯并噻吩单元的发光聚合物及其应用
国内供应商(201家)更多>
