聚合硫酸铁处理废水的常见问题是什么?
聚合硫酸铁处理废水的常见问题是什么?
,暂无简介 2024-04-09回答
聚合硫酸铁是一种性能优越的无机高分子混凝剂,广泛应用于饮用水、工业用水、各种工业废水、城市污水、污泥脱水等的净化处理,特别在除浊、除磷、脱色、除氟等功效显著。本文将介绍使用聚合硫酸铁处理废水的常见问题。
聚合硫酸铁
色度问题
很多污水厂在使用聚合硫酸铁作为絮凝剂或除磷剂时,处理过后的水有色度,稍微显红褐色。
原因一:最先推测出现问题的地方便是聚合硫酸铁本身的质量问题,如果它本身质量出现不稳定情况,会造成投加量过多或过少的不稳定,会导致废水变黄、变红甚至变黑的情况,所以出现这种情况首先检测质量是否出现问题。可取样检测一下所使用聚合硫酸铁是否满足《GBT 14591-2016 水处理剂 聚合硫酸铁》标准要求。
原因二:因为聚合硫酸铁中含有3价铁离子,而3价铁离子呈红色,当它溶解后出现水中带有较多3价铁离子则会显现为红色,这也为什么液体聚合硫酸铁为红褐色的原因,当投加量过多时,水体中3价铁离子的量就会升高,水体也会显红褐色,色度增加。而且还会造成药剂浪费。为了准确判断出合适的药剂用量,可以做烧杯试验。通过测定沉淀后的上清液余浊,来判定加药量是否合适(余浊越低,效果就越好,但是量大了也会造成浊度、色度上升,所以要判断出准确的加药量)。
腐蚀性
液态聚合硫酸铁本身就是酸性,1%的聚合硫酸铁水溶液的pH为2-3,所以无论是储存装置、投加装置,都要采用耐酸材料,可选用玻璃钢材质的储罐。在卸药过程中,周围人员一定要做好防护措施,以防卸货时,药剂喷洒到身上。加药量大了还会使水体碱度降低,严重的还会造成pH低于6。
沉淀物
聚合硫酸铁与聚合氯化铝同样会产生沉淀物问题。如果放置时间过长,加药箱底部会有许多沉淀物,很大可能性会直接堵塞加药系统中的Y型过滤器,最终导致加药泵空转不出药,出水水质波动。所以为了在使用聚合硫酸铁时,不使加药罐底部产生沉淀,有两种方法,第一种是在到货后,短时间内使用完毕;第二种是在加药过程中搅拌机一直处于开启状态。除了以上两种不让加药罐底部产生沉淀的方法之外,经常性的检查加药系统中的Y型过滤器是否堵塞,也是保障加药系统正常的一项必要的步骤。
硫酸根问题
在厌氧工艺中,如IC或UASB,高浓度的硫酸根(一般浓度在3000-5000mg/L时)会对厌氧系统产生抑制作用,而聚合硫酸铁的原材料中有硫酸亚铁与硫酸,两者化学式中均含有硫酸根,所以在有厌氧系统时,预混凝工艺最好不要使用含硫酸根的聚合硫酸铁,可以用聚合氯化铁或聚合氯化铝等不含硫酸根的聚合物。
MBR膜工艺中的使用
可用于MBR膜池对活性污泥进行絮凝处理,处理后活性污泥矾花大,絮凝效果好,对增强膜产水量,减小膜抽吸压有帮助。使用聚合硫酸铁要比聚合氯化铝效果好,但切记要控制好用量。一般膜池正常污泥浓度范围,聚合硫酸铁用量为200-300mg/L效果比较好。聚合硫酸铁用量可根据SV30上清液判断,或根据测定上清液的TOC含量判定加药量。
国内供应商(135家)更多>
