甲基氯化镁(Methylmagnesium chloride),化学式为CH3ClMg,是一种有机镁化合物,广泛用作格氏试剂,尤其在药物合成领域有重要应用,例如喹诺酮类抗生素的合成。外观通常为淡黄色透明液体。它与水反应,与二乙醚和四氢呋喃混溶。对空气和水分敏感。在储存和运输时需要特别注意,因为它遇水易失效,遇明火易燃易爆,应在40℃以下存放与运输。
图一 甲基氯化镁
将碘化铜(I)(85.7 g,0.450 mol)和四氢呋喃(THF)(801 g)放入反应器中,冷却至0至4°C。然后在10°C或以下加入碘化锂(121 g,0.904 mol)。随后,在10°C或以下逐滴加入0.00258 mol/g的甲基氯化镁的THF溶液(348 g,0.898 mol)。滴加完成后,将所得反应混合物在0至4°C下搅拌30分钟,以制备甲基化剂的THF溶液。接下来,将(1RS,2SR)-(3,5,5-三甲基-2-异丁酰氧基-3-环戊烯基)甲基异丁酸酯(1A)(88.9 g,0.300 mol)和THF(91.2 g)放入另一个反应容器中,在37至42°C下搅拌30分钟。然后在35至45°C下逐滴加入上述甲基化剂的THF溶液。滴加完成后,将反应混合物在37至42°C下搅拌3.5小时。搅拌完成后,将反应混合物冷却至4至10°C,加入氯化铵水溶液(354 g:由氯化铵(32 g)和水(322 g)制备)以淬灭反应。此外,向所得反应混合物中加入20重量%的盐酸(64.4g)和己烷(1200g),并对反应混合物进行相分离。用氨水(1781g:由氯化铵(58g)、25重量%氢氧化钠水溶液(193g)和水(1530g)制备)洗涤有机层四次。洗涤后的有机层进一步用盐水(1589g:由氯化钠(59g)和水(1530g)制备)洗涤。减压浓缩所得有机层,减压蒸馏浓缩物,以97.3%的收率获得目标化合物(1RS,4RS)-(3,4,5,5-四甲基-2-环戊烯基)甲基异丁酸酯(3A)(65.5g,0.292mol)[1].
图二 甲基氯化镁的合成应用
[1]Watanabe T ,Kinsho T ,Nagae Y .Processes for preparing alpha-necrodyl compounds and processes for preparing gamma-necrodyl compounds[P].US202117378952,2022-06-28.
