二水合氯化钡,化学式为BaCl2·2H2O,是一种无色有光泽的单斜晶体,水溶液具有苦味。它在常温下稳定,可溶于水,微溶于盐酸和硝酸,极微溶于醇。二水合氯化钡的熔点为962℃,沸点为1560℃,密度为3.86g/cm3。
在安全方面,二水合氯化钡被归类为有毒物质,具有毒性,吸入、食入或经皮肤吸收都可能对人体造成伤害。因此,在处理和使用二水合氯化钡时,需要采取适当的安全措施,如通风、低温干燥,并确保与食品原料分开存放。
为了解决传统重量分析方法费时费电的问题,采用微波加热技术代替传统的灼烧方法,对二水合氯化钡中钡含量进行了测定。实验确定了微波加热样品至恒量的实验条件为:功率700 W,一次放入5个样本,加热13 min,用F检验和t检验比较两种方法的测定结果,结果表明没有显著性差异。该方法具有快速,省电,操作简单等特点[1]。
二水合氯化钡在工业上有广泛的应用,主要用于金属热处理、钡盐制造、电子仪表,并用作软水剂。此外,它还用于净水、鞣革、颜料、纺织、陶瓷等工业,以及制造其他钡盐。例如,以二水合氯化钡、四氯化钛、五水合氯化锡为原料,于碱性环境240℃水热合成12h可以得到平均粒径为(80±10)nm、比表面积为10.8 m2/g的单分散Ba(Ti0.9Sn0.1)O3纳米粉体[2]。
在光催化材料制备方面,文献报道了一种可磁性回收的类光芬顿催化剂的制备与应用。具体步骤为:称取六水合氯化铁和二水合氯化钡加入蒸馏水中,再加入KOH,搅拌,然后转移至反应釜,放于烘箱中进行反应,冷却,经洗涤,烘干得钡铁氧体;放在坩埚中,并置于陶瓷纤维马弗炉中进行煅烧反应,反应结束经自然冷却得到钡铁氧体;再称取十二水磷酸三钠和硝酸银分别分散于蒸馏水中,在水浴条件下,往硝酸银溶液中加入钡铁氧体,搅拌,再加入磷酸三钠溶液,搅拌;经洗涤并烘干后得到复合催化剂,即为可磁性回收的类光芬顿催化剂。本发明相比其他研究,不需要外加氢[3]。
[1]赵桦萍,李莉,赵立杰,等.微波加热干燥法测定二水合氯化钡中钡的含量[J].实验技术与管理, 2013(11):57-58.DOI:CNKI:SUN:SYJL.0.2013-11-016.
[2]张志伟,肖渊渊,黄玉音,等.水热法制备Ba(Ti0.9Sn0.1)O3纳米粉体[J].电工材料, 2013(3):21-24.DOI:10.3969/j.issn.1671-8887.2013.03.006.
[3]徐远国,葛飞跃,谢萌,等.一种可磁性回收的类光芬顿催化剂的制备方法及其应用:201811360304[P].
