2,5-二氯吡嗪,英文名:2,5-Dichloropyrazine,CAS号:19745-07-4,分子量:148.978,密度:1.5±0.1g/cm3,沸点:184.4±35.0°C at 760 mmHg,分子式:C4H2Cl2N2,熔点:52-54℃,闪点:81.5±11.5°C,蒸汽压:1.0±0.3 mmHg at 25°C,为黄色液体,室温下保存。
将2?羟基吡嗪12克加入250毫升N,N?二甲基亚砜中,降温至0?2℃,分批加入二氯海因12 .8克,保温1小时后,加入450毫升水,再加入700毫升醋酸异丙酯萃取,有机相水洗 (300毫升×2),干燥,旋干溶剂后柱层析后得到3.59克黄色粉末2?羟基?5?氯吡嗪。经检测发现:反应体系的HPLC中面积归一法得到2?羟基?5?氯吡嗪占比为22.1%,副产物27.9%,其他杂质36%。
将2?羟基?5?氯吡嗪加入35克三氯氧磷中升温至60℃保温2小时后,倒入100克冰水混合物中,过滤,150毫升醋酸异丙酯萃取、浓缩、蒸馏后得到2.6克淡黄色油状物2,5?二氯吡嗪,纯度为98%,两步总收率约为14.3%,1H?NMR(CDCl3,600MHz):δ8.39(s,2H)[1]。
1、专利CN202110330873.9公开了一种法匹拉韦中间体及法匹拉韦的合成方法,该方法以单一的2,5?二氯吡嗪或者以2,5?二氯吡嗪和2?氯?5?溴吡嗪的混合物为原料化合物1制备得到法匹拉韦中间体3,6?二氯?2?氰基吡嗪,3,6?二氯?2?氰基吡嗪经过芳环氟代反应、水解反应以及氰基水解反应,最终得到法匹拉韦[1]。
2、专利CN202110491895.3介绍了将3-巯基丙酸乙酯缓慢滴加到2,5-二氯吡嗪在碳酸钾的DMF溶液中室温反应4h。监测反应完全后,后处理柱层析分离得化合物B3-1。再与乙醇钠反应,得到5-氯吡嗪-2-硫醇钠(B3),制得实施例5的化合物,为后续开发SHP2磷酸酶抑制剂提供骨架支持[2]。
[1]兰州康寓信生物科技有限公司. 一种法匹拉韦中间体及法匹拉韦的合成方法:CN202110330873.9[P]. 2021-06-29.
[2]中国药科大学. 一种含甲脒的芳基螺环类化合物及其制备方法与应用:CN202110491895.3[P]. 2021-08-13.
