二乙氨基乙醇有哪些用途?
二乙氨基乙醇有哪些用途?
,暂无简介 2024-04-23回答
引言:
二乙氨基乙醇(DEAE)作为一种重要的化合物,在多个领域中展现出了巨大的潜力和应用前景。其在表面活性剂、医药、染料等领域的广泛应用,使得人们对其性质和应用特点等产生了浓厚的兴趣。本文旨在提供一份综合产品指南,系统介绍释放二乙氨基乙醇的相关知识,包括其潜在的应用领域、性质和毒性等内容,以期为相关研究者和从业者提供全面的参考和指导,促进该化合物在各个领域的更广泛应用和发展。
1. 二乙氨基乙醇简介
二乙氨基乙醇 (DEAE) 是一种氨基醇。胺是化学碱。它们中和酸以形成盐和水。这些酸碱反应是放热的。在中和过程中,每摩尔胺释放的热量在很大程度上与胺作为碱的强度无关。胺可能与异氰酸酯、卤代有机物、过氧化物、酚类(酸性)、环氢化物、酸酐和酰卤化物不相容。易燃气态氢是由胺与强还原剂(如氢化物)结合生成的。二乙氨基乙醇能与强氧化剂和酸反应。二乙氨基乙醇(DEAE)是一种透明液体。用作锅炉水、涂料等的中和胺。DEAE理想的蒸气压和汽液分布特性使其成为工艺用水pH调节的最佳选择。除了在水处理领域的应用外,DEAE还用作内膜涂料的中和胺和各种表面活性剂的中间体。
2. 二乙氨基乙醇的用途
1)二乙氨基乙醇锅炉处理
DEAE在锅炉水处理中起到中和剂的作用。它中和碳酸和清除氧气,防止蒸汽冷凝水管道的腐蚀。在锅炉系统中,DEAE可以防止腐蚀,这是一个严重的威胁,可能会降低效率并产生高昂的维护成本。它可通过中和碳酸来实现,碳酸是水处理过程中形成的腐蚀性副产物。此外,DEAE作为氧气清除剂,消除了导致锅炉变质的另一个罪魁祸首。通过减轻这些威胁,DEAE间接提高了锅炉效率并延长了其使用寿命。
2)制药工业
DEAE是多种药物的化学中间体,包括局部麻醉剂普鲁卡因。它也是deae -纤维素树脂的前体,是离子交换色谱(一种蛋白质纯化技术)的关键成分。
3)工业涂料
DEAE在工业涂料中用作中和剂,有助于保持一致的pH值。
4)消费者应用
利用其降低表面张力的能力,DEAE在许多家用产品中充当表面活性剂。DEAE是生产各种表面活性剂的前体,表面活性剂是降低液体表面张力的试剂,通常用于洗涤剂、润湿剂和乳化剂。DEAE的存在甚至可以扩展到某些化妆品和个人护理产品中,在这些产品中,它可以作为乳化剂,确保各种成分无缝混合,形成均匀的稠度。
4)其他应用
DEAE具有抗静电性能,使其在一些工业应用中受益。
3. 二乙氨基乙醇背后的科学
1)化学结构和成分
DEAE的分子结构(C2H5)2NC2H4OH在其功能中起着关键作用。它由两个乙基(C2H5)与中心的氮原子(N)相连。这个氮原子通过亚甲基桥(CH2)进一步与乙醇基团(CH2CH2OH)相连。这种结构使分子同时具有胺基(含氮)和羟基(来自乙醇的OH)。
2)了解 pH 值:二乙基乙醇胺 pKa
pKa指的是分子一半以质子化形式存在(带正电荷),另一半以去质子化形式存在(带负电荷)的pH值。二乙氨基乙醇的相似物——二乙基乙醇胺pka为8.5。而二乙氨基乙醇的pKa约为10.125℃),ph为11.5(20℃,100g/l)。以DEAE为例,在pH值低于10.1时,它通过接受质子而获得正电荷。相反,当pH值高于10.1时,它提供一个质子并带一个负电荷。这种根据周围环境作为酸和碱的能力使DEAE能够与广泛的化合物相互作用,使其成为各种应用中的多功能工具。
4. 二乙氨基乙醇的好处
1)各种应用中的性能增强
二乙胺乙醇(DEAE)在各种应用中提供了许多好处。在工业生产过程中,它起到了主力的作用,提高了性能。例如,在锅炉系统中,DEAE可以对抗腐蚀,这是一个严重的威胁,可能会降低效率并产生高昂的维护成本。DEAE能够中和碳酸和清除氧气,保护锅炉,延长其使用寿命并减少停机时间。同样,在水处理中,DEAE通过促进有害污染物的去除,有助于最大限度地减少有害污染物排放到水道中。
2)使用 DEAE 的环境优势
DEAE还可以促进更绿色的环境。一些DEAE应用,比如它在水处理中的应用,可以帮助减少有害污染物排放到水道中。此外,通过提高工业锅炉效率,DEAE可以间接减少燃料消耗和相关排放。此外,DEAE本身在一定条件下是可生物降解的,最大限度地减少了对环境的长期影响。
3)安全和监管合规性
安全性和法规遵从性是使用DEAE的关键方面。已有规章管理其使用,确保负责任地处理和保护环境。重要的是要注意,DEAE可能会刺激皮肤和眼睛,所以在处理它时应始终佩戴适当的个人防护设备。
5. 二乙氨基乙醇的毒性
缺乏关于DEAE对人类毒性的数据。据报道,在使用DEAE作为蒸汽添加剂的建筑物中,工人会出现皮肤和眼睛刺激,以及头晕和头痛的病例(HSDB 1988)。在这种情况下,人们认为通过表面冷凝和积聚的接触是刺激的原因,因为这些建筑物中的空气采样产生的水平远低于NIOSH(1980)建议的水平,即阈值极限值(TLV)时间加权平均值为10p.p.m.在皮肤上,或大约50mg/m3(ACGIH 1980)。根据Cornish(1965)和ACGIH(1980)的数据,TLV也低于直接对眼睛造成刺激的水平。然而,最大的工业危害被认为是与液体接触对眼睛的危害,其严重程度与氢氧化铵作为眼睛刺激物相当(ACGIH 1980)
美国食品和药物管理局允许DEAE作为食品添加剂用于某些应用。应用包括用于新鲜水果和蔬菜的保护涂层,以及作为直接接触食品(不包括奶制品)的蒸汽中的添加剂。美国国家研究委员会毒理学委员会(NRC1983)得出的结论是,严重缺乏关于动物长期、低水平空气暴露于DEAE的数据,以推断人类健康风险。再加上缺乏有关湿化建筑物中DEAE浓度的数据,因此没有足够的信息来制定长期暴露的指导方针或估计此类暴露的健康风险。NRC能够根据以下假设提出一些一般性建议:可能会发生亚硝化反应(如下),并且胺应被视为与其形成的亚硝基化合物一样危险。建议如下:
1)海军应使用最不可能被亚硝化的锅炉添加剂,并且不会对健康产生其他不利影响,从而排除其使用。
2)当人体可能暴露于蒸汽时,不应在蒸汽发生系统中同时使用DEAE和吗啉。
3)当在蒸汽发生系统中使用胺时,应监测使用蒸汽和发现蒸汽冷游物的房间内的空气中是否存在胺和亚硝胺。
4)如果在人类可能暴露于蒸汽的蒸汽发生系统中使用DEAE,吗啉或其他亚硝化挥发性胺,则应尽可能减少胺的添加。
5)当胺被添加到蒸汽发生系统中时,应以少量连续添加,而不是每天大量添加。
6. 探索二乙氨基乙醇替代品
虽然DEAE提供了许多优点,但探索替代方案始终是谨慎的。对于锅炉系统中的中和剂,可以考虑三(羟甲基)氨甲烷(tris)或氨的替代品。在选择替代品时,与系统中其他化学物质的相容性、缓蚀效果以及对环境的影响等因素都起着至关重要的作用。最终,选择取决于具体的应用和对这些因素的仔细考虑,以确保最佳的性能和环境责任。
7. 结论:二乙氨基乙醇的潜力最大化
二乙基氨基乙醇作为一种通用的、有价值的工具出现在各个行业。它具有中和腐蚀、提高效率和作为表面活性剂的能力,这使它在工业过程、水处理,甚至家用产品中具有优势。随着对DEAE应用的深入研究和对可持续生产方法的探索,其积极影响的潜力只会越来越大。通过拥抱DEAE的多功能性并在其使用中促进创新,我们可以进一步提高性能和环境责任。
参考:
[1]https://www.taylortechnologies.com/en/page/131/analyzing-amines
[2]https://eastman.com/en/products/product-detail/71103680/diethylaminoethanol#
[3]https://atamankimya.com/sayfalar.asp?LanguageID=2&cid=3&id=8&id2=9689
[4]https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/7497#section=InChI
国内供应商(50家)更多>
