亚磷酸钾具有怎样的双重效果?
亚磷酸钾具有怎样的双重效果?
,化学工艺工程师 2024-10-14回答
简介
亚磷酸钾具有药效和肥效的双重效果,+3价亚磷具有优秀的杀菌作用,可有效防治溃疡病、霜霉病、霜疫病、青枯、立枯、根腐病等病害。钾元素可提供作物养分、K2O含量接近40%。亚磷酸钾作为肥料,有较强的促根功效,促进植株健壮,可以满足果树盛果期营养及时补给,避免植株营养生长过剩,使作物花芽饱满,花多果多,提高坐果率及果实品质,吸收应用效率高,可通过叶片、根系、木质部和韧皮部多向运输。亚磷酸钾主要由亚磷酸与氢氧化钾中和后经浓缩得到亚磷酸钾液体产品。此类亚磷酸钾组成成分单一,且在长期使用中,菌虫也对其逐渐产生了抗药性,影响了其杀灭菌虫的效果。
亚磷酸钾
制备方法
往超声反应釜中加入800g水,升温至50℃迅速加入100g固体黄磷,200rpm低速搅拌下待黄磷完全熔化成液体。然后加入0.1g碘并启动超声、频率20kHz,随即滴入30%双氧水550g、90min加完,逐渐提高搅拌速率至400rpm,反应温度控制在65-75℃。加完双氧水继续反应15min观察到反应液变成黄色透明液体、黄磷反应完全,得到亚磷酸溶液。待亚磷酸溶液冷却至室温,徐徐加入180g固体氢氧化钾中和得到亚磷酸钾溶液、pH值4.2,最后浓缩至比重1.27得到亚磷酸钾液体产品。经核磁磷谱PNMR及化学分析,产品中亚磷含量22.3%,正磷含量3.1%,钾含量16.5%[1].
应用案例
1、专利CN202211006821.7公开了一种亚磷酸钾叶面肥及其在防治棉花黄萎病中的应用,该叶面肥包括5~20%的亚磷酸钾、9~20%助剂以及余量水。首先将亚磷酸钾溶解于水形成水相,将助剂溶解于乙醇形成油相,然后将油相分批缓慢加入150~200r/min高速剪切的水相中,均质乳化、过滤即可得到亚磷酸钾叶面肥。将该亚磷酸钾叶面肥在6月中下旬、7月初,喷施于棉花植株,每次用量为稀释200~800倍,施用1~2次,可以有效防治棉花黄萎病,提高棉花产量、改善纤维品质[2].
2、李宝玉等人在亚磷酸钾在马铃薯上的增产及抗病效果研究中,对亚磷酸钾与磷酸二氢钾(CK1)、尿素(CK2),以及亚磷酸钾与其他杀菌剂在马铃薯上的增产及抗病效果进行对比试验。结果表明:与磷酸二氢钾和尿素处理相比,亚磷酸钾促进了马铃薯生长发育,生长期分别延长了2d和3d;株高、茎粗、单株结薯数、根系鲜质量等显著增加;施用亚磷酸钾后,马铃薯早疫病、晚疫病病情指数显著降低,马铃薯窖藏9个月的烂薯率仅为0.50%。综上,亚磷酸钾对马铃薯具有一定的增产及抗病作用[3].
[1]云南云天化股份有限公司. 一种亚磷酸钾的制备方法:CN202110453239.4[P]. 2021-08-10.
[2]中国农业科学院棉花研究所. 一种亚磷酸钾叶面肥及其在防治棉花黄萎病中的应用:CN202211006821.7[P]. 2022-12-02.
[3]李宝玉,刘富强,郭燕枝. 亚磷酸钾在马铃薯上的增产及抗病效果[J]. 中国蔬菜,2021(9):63-68. DOI:10.19928/j.cnki.1000-6346.2021.5019.
国内供应商(50家)更多>
