氯酯磺草胺是如何影响杂草生长的?
氯酯磺草胺是如何影响杂草生长的?
,暂无简介 2024-08-28回答
氯酯磺草胺为磺酰胺类除草剂,通过抑制乙酰乳酸合成酶(ALS),影响蛋白质的合成,导致杂草停止生长而死亡。氯酯磺草胺可以被杂草的叶片、根部吸收,累积于生长点,从而对杂草发生作用。
氯酯磺草胺
一、使用作物范围及防除对象
氯酯磺草胺主要用于大豆田茎叶喷雾,防除阔叶杂草。经室内活性测定和田间药效试验表明,对春大豆田阔叶杂草鸭跖草、红蓼、豚草有较好的防治效果,对苦菜、苣荬菜有较强的抑制作用;并且,通过近年来田间试验和大田使用表现,对香附子也有很好的防治效果。
二、氯酯磺草胺的使用技术方法
1、使用药量为25.2~31.5g a.i./hm(折成84%水分散粒剂商品量为30~37.5g/hm,或2.0~2.5g/667m加水15~30L/667m稀释)。
2、使用时期:于鸭跖草3~5叶期,春大豆第一片三出复叶展开出现后施药。
3、施药方法:采取苗后茎叶喷雾。.施药时,可适当添加一些硅酮添加剂或甲基化植物油添加剂,以提高疗效(在干旱条件下添加添加剂更有助于提高疗效)。
4、在发生杂草香附子和小蓟较多的田块,可按照产品登记用量或专业技术人员指导用量进行单独定向施药,即不与其它除草剂混用,在常规除草剂施药前或施药后进行单独施药,哪里有草喷到哪里,没有恶性杂草的地方就暂时不喷。这样可以比较好的缓解氯酯磺草胺对下茬作物的影响。
三、使用注意事项
1、施用该药后的大豆叶片可能出现暂时一定程度的退绿药害症状,后期可恢复正常,不影响产量;对未使用过大豆新品种,在小试安全后,再大面积使用。
2、氯酯磺草胺仅限于一年一茬的春大豆田施用。对后茬作物的安全性试验:在推荐剂量下:①小麦、大麦:施药后安全间隔期为3个月;②玉米、高墚、花生的安全间隔期为10个月;③甜菜、向日葵、烟草的安全间隔期为22个月以上。
四、氯酯磺草胺使用及大豆田除草现状
黄淮海地区大豆田间恶性杂草香附子和小蓟(刺儿菜)很难防除,大豆田间常规使用的除草剂对以上两种杂草基本无效。但是香附子在大豆田间具有危害大、难铲除的特点,由于缺乏有效除草剂,只能采取人工拔除的方式,为大豆种植带来了人工成本的增加。尤其是规模种植的大豆,往往要面临两个选择:要么投入大量人工成本,采取人工防除香附子,减少种植利润空间;要么眼睁睁看着香附子在田间野蛮生长,大豆因杂草危害给带来减产。
近两年,由于在黄淮大豆种植区,香附子成为老大难问题,氯酯磺草胺开始显露出非凡的价值,该药在防治大豆田香附子、小蓟、鸭趾草及苣荬菜等顽固杂草的方面表现优异,从此氯酯磺草胺磺草胺进入华北大豆除草剂市场。
氯酯磺草胺的缺陷:看一种除草剂产品,只有优点没有缺点的除草剂是不存在的。氯酯磺草胺制约其在东北之外区域的使用的主要原因就是其在土壤中的持效期时间太长。这也正是氯酯磺草胺被改造的希望所在。
国内供应商(94家)更多>
