氨基乙腈盐酸盐是什么化合物?
氨基乙腈盐酸盐是什么化合物?
,实验室主任 2024-08-26回答
背景及概述
氨基乙腈是一种有机化合物,化学式 NCCH2NH2。它是无色液体。由于氨基(亲核试剂)和氰基(亲电试剂)的不相容性,它在室温下不稳定。由于这个原因,它通常以盐酸盐形式出现,也就是 [NCCH2NH3]+Cl?。氨基乙腈盐酸盐为白色固体。有吸湿性。在空气中逐渐变红。微溶于乙醇和和乙醚。用作医药中间体、有机合成原料。该物质对环境可能有危害,对水体应给予特别注意。
图1 氨基乙腈盐酸盐性状图
应用研究
氨基乙腈盐酸盐水解形成甘氨酸。氨基乙腈盐酸盐有双官能团,可用于合成各种含氮杂环化合物。氨基乙腈盐酸盐的衍生物是有用的驱虫剂。它们充当线虫特异性 ACh 激动剂,导致寄生虫痉挛性麻痹,并从宿主中快速排出。
制备工艺
本发明涉及一种氨基乙腈盐酸盐的制备方法,其包括:( 1 )以氯化氨、甲醛、醋酸和氰化钠为反应原料,使发生缩合反应生成氨基乙腈,具体过程为:向反应器中投入氯化氨、甲醛和水,搅拌均匀后,冷却至 0 ℃以下,然后滴加 30wt% ~ 40wt% 的氰化钠水溶液,滴加至 40% ~ 60% 时,开始同时滴加醋酸,滴加毕,于 0 ℃以下继续反应 1 ~ 2 小时,过滤,离心得氨基乙腈;( 2 )、将氨基乙腈与氯化氢的甲醇溶液混合,在温度 45 ~ 50 ℃下反应 1 ~ 2 小时,冷却至 5 ℃以下,过滤,离心,得所述氨基乙腈盐酸盐,其中,氯化氢的甲醇溶液中,氯化氢的含量为 30wt% ~ 50wt% ,水分含量小于等于 1% 。根据本发明方法,目标产品总收率高,且操作简便[1]。
毒理学数据
氨基乙腈盐酸盐小鼠腹膜最低毒剂LDLo:600 ng/kg,母鼠受孕后3-7天用。生殖-生育-植入后死亡率(如死亡和或吸收植入总数)生殖-具体的发展异常-中枢神经系统生殖-对新生儿-断奶或哺乳指数(例如,断奶后存活时间为4天)。
[1]CN102432501A - 一种氨基乙腈盐酸盐的制备方法
国内供应商(166家)更多>
