引言:
2-氯烟酸甲酯是一种重要的有机化合物,广泛应用于药物合成和生物化学研究。有效的合成方法不仅提高了产物的收率,还确保了反应过程的高效和经济性。
背景:
2-氯烟酸及其衍生物,如2-氯烟酸甲酯、2-氯-N,N-二甲基烟酰胺和2-巯基烟酸,都是重要的医药和农药中间体。它们可以用于合成多种医用抗菌素、心血管疾病治疗药物,以及农用杀菌剂、杀虫剂和除草剂等。因此,研究这些化合物的合成方法,开发既易于工业化生产又能实现高收率的工艺,具有重要的实际意义。2-氯烟酸甲酯的结构如下图所示:
合成:
1. 方法一
在装有温度计,分水器(连接冷凝管)的三口烧瓶中加入丁二烯衍生物、溶剂甲醇,在室温 25℃下搅拌。将盐酸(浓度 36%)滴加到浓硫酸中,产生的 HC1 气体通入到三口烧瓶底部,水浴控温在 15~20℃之间,多余的含 Cl 酸性气体用 NaOH 溶液进行尾气吸收。通气完毕,继续搅拌,HPLC 跟踪检测,直至反应结束,产品用 HPLC 检测。
2. 方法二
(1)烟酸氨氧化物的合成
将12.3克(0.1摩尔)烟酸、17毫升苯和39.2毫升醋酸加入250毫升的四口圆底烧瓶中,加热至回流温度(81℃)。随后,缓慢滴加18毫升30%双氧水。滴加完毕后,继续搅拌并回流45分钟。然后,减压蒸发生成的水分和大部分苯,浓缩液冷却至室温后,析出白色沉淀。对沉淀进行过滤、水洗和烘干,得到12.8克产物,熔点为256~258℃,收率为92.1%。
(2)2-氯烟酸的合成
在250毫升的三口圆底烧瓶中加入12.2克(0.088摩尔)合成得到的烟酸氮氧化物和21毫升三氯氧磷,搅拌并加热至88℃,直至固体完全溶解。然后将温度升高至100~110℃,保持1小时。稍微冷却后,加入20克五氯化磷,升温至回流温度(104~106℃),并维持1小时。冷却至约50℃时,减压去除过量的三氯氧磷,将残液倒入冰上,静置过夜。随后过滤、水洗,并在70℃下烘干,得到13.1克产物,熔点为178~180℃,收率为95%。以烟酸计,总收率为87.4%。
(3)2-氯烟酸甲酯的合成
向500ml 三口园底烧瓶中加入80g(0.51mol)2-氯烟酸、100ml 甲苯和110ml 氯化亚砜,然后搅拌升温至 75~80℃,40min 后,固体全溶,继续升温至100℃下反应1h。减压下蒸去过量氯化亚砜和甲苯。残液用300ml甲苯转移到500ml 三口圆底烧瓶中,冷至5℃,滴加45ml甲醇,然后温热至室温,逐渐析出大量白色固体,温度自动升至 42℃,搅拌反应 1h。冷至室温,过滤,真空干燥,得87.1g 产物。Mp:122~124℃,收率 100%。
参考:
[1]包平. 2-氯烟酸农药中间体的合成工艺研究 [J]. 化工管理, 2018, (33): 72-74.
[2]张敏,王彰九,魏俊发,等. 2-氯烟酸及其衍生物的合成 [J]. 精细化工中间体, 2003, (03): 35-36+64. DOI:10.19342/j.cnki.issn.1009-9212.2003.03.017.
