引言:
在讨论硫酸铝可能引发的中毒问题时,我们需要深入了解这种化学物质的潜在风险和安全使用的重要性。硫酸铝作为一种常见的化工原料,其正确的处理和应用对于保障工作场所和家庭环境的安全至关重要。
什么是硫酸铝?
硫酸铝是一种盐,分子式为 Al2(SO4)3。它可溶于水,主要用作凝结剂(通过中和电荷促进颗粒碰撞),用于饮用水净化和废水处理厂,也用于造纸。
无水形式自然存在,是一种稀有矿物密罗西石,例如在火山环境和燃烧的煤矿废料堆中发现。硫酸铝很少以无水盐的形式出现。它形成许多不同的水合物,其中最常见的是十六水合物 Al2(SO4)3·16H2O 和十八水合物 Al2(SO4)3·18H2O。十七水合物,其分子式可写为 [Al(H2O)6]2(SO4)3·5H2O,自然存在于矿物铝原中。
在某些行业中,硫酸铝有时被称为明矾或造纸明矾。然而,“明矾”这个名称更常见且更适合用于任何双硫酸盐,其通式为XAl(SO4)2·12H2O,其中X是一价阳离子,例如钾或铵。
1. 硫酸铝的毒性研究
1.1 毒性
水合硫酸铝 (ACS 和 FCC):口服 (LD50):急性:小鼠 MSDS 中 >9000 mg/kg。大鼠 MSDS 中 >9000 mg/kg。
1.2 急性毒性
尽管铝广泛存在于食品、饮用水和许多抗酸制剂中,但几乎没有迹象表明口服接触会产生急性毒性。1988 年,英国卡梅尔福德约 20,000 名居民在 5 天内接触了高浓度的铝。铝是居民从使用硫酸铝进行水处理的供水设施意外摄入的。
观察到的一些不良反应包括恶心、呕吐、腹泻、口腔溃疡、皮肤溃疡、皮疹和关节炎型疼痛。一项研究得出结论,硫酸铝的不良反应主要是轻微和短暂的。在此期间,饮用水中铝的暴露不会对健康产生长期影响。
1.3 慢性毒性
在人类中,通过透析水(硫酸铝)过量接触铝是接受血液透析治疗的患者几种病理状况的已知病因。铝中毒的临床症状和体征包括高钙血症、贫血、维生素 D 难治性骨营养不良和透析性脑病。可能会出现骨痛、病理性骨折和近端肌病。铝也被认为是几种神经退行性疾病的病因,如阿尔茨海默氏症和早老性痴呆以及肌萎缩性硬化症。尽管如此,最近的调查未能证实这一假设。一项针对人类的研究证实了铝盐与磷代谢之间可能存在多种有害相互作用,尤其是长期摄入含铝抗酸药。
有人提出,铝暴露是人类患上阿尔茨海默病 (AD) 或加速其发病的风险因素。世界卫生组织已完成对 20 项流行病学研究的荟萃分析,以检验饮用水中的铝是阿尔茨海默病的风险因素这一假设。六项针对挪威人群的研究被认为质量足够高,符合暴露和结果评估的一般标准以及对至少一些混杂变量的调整。
在六项研究饮用水中的铝与痴呆症之间关系的研究中,三项发现了正相关关系,但三项没有发现。一般而言,当饮用水中的总铝浓度为 0.1 mg/L 或更高时,确定的相对风险小于 2,置信区间较大。由于 AD 的发病机制和从研究中获得的知识,得出结论,目前的流行病学证据不支持 AD 与饮用水中的铝之间存在因果关系。
除了研究 AD 与饮用水中铝之间关系的流行病学研究外,还有两项研究研究了老年人群的认知功能障碍与饮用水中铝含量的关系。结果相互矛盾。一项对 800 名年龄在 80-89 岁之间的男性受试者的研究发现,他们饮用的含铝量高达 98 μg/L 的水没有关系。第二项研究使用“任何精神障碍的证据”作为结果衡量标准,发现在 250 名男性中,饮用水中铝浓度超过 85 μg/L 时,相对风险为 1.72。这些数据不足以表明铝是老年人认知障碍的原因 。
1.4 注意乳腺癌的潜在风险
人们普遍担心除臭剂/止汗剂中的铝暴露,但结果尚无定论。最近的一项病例对照研究的结果表明,腋下化妆品的使用与乳腺组织中的铝浓度和乳腺癌之间存在关联。然而,观察到的腋下化妆品的使用与乳腺癌的关联仅限于报告在 30 岁之前每天多次使用这些产品的女性。
2. 硫酸铝中毒症状
尽管硫酸铝是一种广泛应用的化学品,但并非没有风险,根据《综合环境反应、赔偿和责任法案》(CERCLA)(3),它被指定为危险物质。
2.1 毒理学信息
(1)急性毒性:急性口服LD50大于5,000 mg/kg。
(2)慢性毒性:急性口服LD50大于5,000 mg/kg。
(3)过度接触的症状:可能引起皮肤和眼睛刺激,吸入可能导致头痛、恶心和呼吸道刺激。
(4)致癌性:未被NTP、IARC或OSHA列为致癌物。
(5)其他可能的健康危害:硫酸铝通常被认为会造成局部组织刺激,刺激作用通常是由水解产生的硫酸引起的,可能通过摄入、皮肤或眼睛接触或吸入粉尘和烟雾而发生。在受污染区域应将受害者移出。
2.2 硫酸铝中毒症状
侵入途径包括食入、皮肤或眼睛接触,以及吸入粉尘和雾气。
(1)皮肤/眼睛:可能导致角膜灼伤或眼睛严重刺激,烟雾或雾气可能刺激或灼伤皮肤。
(2)食入:口腔和胃肠道刺激,局部组织损伤,可能出现恶心、呕吐、腹泻和胃肠道出血,吞食足够量可能导致致命。
(3)吸入:刺激呼吸系统,长期接触可能引起支气管刺激、咳嗽和支气管肺炎。通常会加重急性和慢性呼吸道疾病。
3. 如何对抗硫酸铝?
(1)治疗
硫酸铝中毒或接触硫酸铝的治疗是接触任何有毒物质时常用且实用的预防措施。如果硫酸铝接触到皮肤或眼睛,应立即冲洗接触部位几分钟或直到刺激感消失。吸入硫酸铝后,应远离烟雾区域并多次呼吸新鲜空气。摄入硫酸铝需要受害者强行呕吐以将毒物从胃中排出。与任何危险化学品一样,应采取措施避免接触,尤其是当硫酸铝与水混合时。
(2)储存和运输方法
硫酸铝已被《综合环境反应、赔偿和责任法案》(CERCLA)列为危险物质。储存时,应贴上危险化学品标签,并放置在阴凉干燥的地方,远离其他化学品和物质。从储存处取出后,必须彻底清洁、清扫和冲洗该区域,并使用适当的溶剂进行处理。应小心处理被弄湿并含有硫酸铝的区域。由于硫酸铝的吸水性,它们会变得湿滑。
4. 常见问题回答
(1)硫酸铝对人体有毒吗?
硫酸铝几乎无毒。它不会使细胞变异和致癌,也不会燃烧。但它可能通过直接接触、摄入或吸入引起刺激。
(2)硫酸铝在体内有什么作用?
硫酸铝在医学领域有多种实际用途。它主要用作治疗轻微割伤和擦伤的凝固剂以及除臭剂(由于其抗菌特性)。硫酸铝用于止血(剃须后)和收敛剂。最新研究报告称,硫酸铝在治疗中耳炎方面具有外用、体外抗生素作用。
(3)硫酸铝使用安全吗?
硫酸铝对人体健康不会造成太大的危害,它不易燃,也不是致癌物。它最大的危害就是刺激。使用起来很安全。
5. 铝硫酸盐正确使用的好处
在处理硫酸铝时,无论是在工业生产还是家庭使用中,确保安全始终是至关重要的。遵守严格的安全准则可以有效减少意外事故和健康风险。通过正确的使用和处理硫酸铝,我们不仅能够充分利用其在化工和其他领域的优势,还能保护人们和环境的健康与安全。因此,让我们共同努力,采取负责任的行动,确保在使用硫酸铝时始终坚持最高的安全标准,以促进持续发展和安全的工作和生活环境。
参考:
[1]https://go.drugbank.com/drugs/DB11239
[2]https://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium_sulfate
[3]https://www.affinitychemical.com/aluminum-sulfate-safe-storage-and-handling/
[4]https://www.platinumlakemanagement.com/blog/aluminum-sulfate-for-pond-management
[5]https://www.aluminummanufacturers.org/aluminum-sulfate/
[6]https://study.com/learn/lesson/aluminum-sulfate-uses-toxicity.html
[7]https://heraldodemexico.com.mx/tendencias/2019/5/16/que-produce-la-intoxicacion-por-sulfato-de-aluminio-93219.html
[8]https://www.inchem.org/documents/ukpids/ukpids/ukpid34.htm
