鲸蜡硬脂醇的应用领域有哪些?
鲸蜡硬脂醇的应用领域有哪些?
,暂无简介 2024-03-30回答
鲸蜡硬脂醇是一种鲸蜡醇和硬脂醇的混合物,其命名也是二者的名字组合而来。因为鲸蜡醇为16个碳原子的直链饱和脂肪醇,硬脂醇为18个碳原子的直链饱和脂肪醇,因此也被称为十六十八醇。
鲸蜡硬脂醇
来源
“鲸蜡”二字是来源于鲸鱼,很久以前人们从抹香鲸等齿鲸类的鲸鱼头部提取的蜡脂,冷却至0℃时产生的固体部分就是鲸蜡,可用于护肤品制作、精密仪器及钟表的高级润滑油等。其中的主要成分就是十六酸十六醇酯,还有部分为肉豆蔻酸、月桂酸的十六醇酯。16碳的饱和直链结构,就和“鲸蜡”二字联系在一起了。
看到这里,会不会担心鲸蜡硬脂醇的来源不友好?别担心,现在使用的鲸蜡硬脂醇,绝大部分都是由椰子油、棕榈油生产得到的。
鲸蜡硬脂醇常见的比例:十八醇占约65~80%,十六醇占约10~35%,一般看做70:30。白色颗粒或片状,熔点48~52度。
因为原料来源是热带常见植物,所以产地通常是泰国、菲律宾、马来西亚等国。
应用
鲸蜡硬脂醇在化妆品中应用广泛,可用作助乳化剂、油相增稠剂、润滑剂等。
很多乳化蜡中会复配鲸蜡硬脂醇,利用其助乳化、增稠的作用,使产品更加稳定。没错,很多乳化剂、乳化蜡都是几种原料复配好的混合物,协同作用、取长补短,效果更好,比如MRH的乳化蜡里就有鲸蜡硬脂醇,再比如赛比克的M68等等……
当活性物具有较强离子性的时候,通常会引起乳液膏霜的稠度降低,除了使用黄原胶、AVC等水相增稠剂,还可以在油相中加入一些鲸蜡硬脂醇,保证产品的稠度和稳定。
当想制作油分少、清爽但稠度高的产品时,一味增加乳化剂比例的作法是不合适的,过多的乳化剂对皮肤并没有帮助,反而可能造成不适。这时也可以通过提高鲸蜡硬脂醇的比例,来提高产品的稠度硬度;和蜂蜡等蜡类相比,它不会带来那么厚重、黏腻的肤感,是比较清爽、顺滑的。
需要注意的是,鲸蜡硬脂醇有比较明显的“后增稠”现象,即制作完成后放置一段时间,稠度会上升。这里的一段时间不是几小时,是几天至几十天。所以配方中含有鲸蜡硬脂醇时,不论是乳化剂中的,还是自己添加的,打样后都需要测试一段时间,更好的确定产品的稠度和稳定性。强烈建议新配方提前测试至少一个月,三个月更好。
另外,作为油相增稠剂,鲸蜡硬脂醇并不能用于制作透明的油凝胶,油脂中加入它后透光度一定会下降,形成的是油膏类的质地。不过,可以和蜂蜡一起制备油膏,肤感会更顺滑。
国内供应商(113家)更多>
