溴化锂制冷算不算节能项目?
溴化锂制冷算不算节能项目?
溴化锂制冷利用热水的热量将热能转换冷能,热水再去锅炉用煤加热,溴化锂制冷本身还需要循环水。本人个人意见该项目不能完全算节能项目,只是将一种能量转换为另一种能量使用。 显示全部
11人参与回答
,设备工程师 2018-05-18回答
初衷是这么来着的,但实际个人认为并不节能,只能说耗用相同能量能提供比常规敞开凉水塔式,或封闭式循环水低的低温水,满足生产需要。不管用什么低品位热源,最终都要由循环水将热量带走,这是要耗能的。
,设备维修 2018-05-18回答
是一项节能的好项目,我们公司用的还不错,系统温度能很好控制
,高级研发工程师 2018-05-18回答
溴化锂制冷需要的能量一般是回收系统的热能载体,不回收利用要浪费掉的,从这个意义说是节能项目啊。
,给排水工程师 2018-05-18回答
高于环境的温度或者压力,没有利用直接排放掉就是一种能量的浪费 如果能利用起来,就属于节能措施 但还要考虑投资回报期,才能决定要不要利用
,化工研发 2018-05-18回答
个人认为节能的本质是原来用能多少,改造或者优化之后用多少,若后者少于前者就是节能了,而不是看过程,要生产当然是需要用能的。
,销售 2018-05-18回答
同样的能量,如何充分利用获得最大的经济效益,也就是你最需要的,比如你可以计算一下,同样的热量如果用于锅炉,需要多少消耗。如果转化为你需要的冷量,去降低工艺介质温度,除去动力消耗,你觉得那个更合算一些。闫老兄,我觉得对于咱们的行业,算一下总帐,因该是合算的。
,工艺专业主任 2018-05-18回答
如果用锅炉加热热水来驱动溴化锂制冷机肯定不节能。溴化锂制冷机的制冷效率折算成电驱动压缩式制冷系统(水冷氟利昂制冷机)cop值在4(双效)或2(单效,热水属于单效)左右,而电驱动压缩式制冷系统(水冷氟利昂制冷机)cop值当前以达到了5以上。所以热水型溴化锂吸收式制冷机仅在存在废热、余热的地方有能量利用优势。
,设备工程师 2018-05-18回答
个人认为节能的本质是原来用能多少,改造或者优化之后用多少,若后者少于前者就是节能了,而不是看过程,要生产当然是需要用能的。 camel- 还要看用能的品质!
,电气/仪表工程师 2018-05-18回答
溴化锂制冷一般是采用低压蒸汽甚至热水进行制冷,由于不少单位存在着大量的富余的低压蒸汽或热水,平时经常是排掉的被浪费了,如果将此利用起来用于溴化锂制冷,得到所需的工艺或生活冷冻水,这种情况下,可以看作是节能的。
,设备工程师 2018-05-18回答
在合成氨生产工艺中,溴化锂制冷冷技术是一种节能技术,主要原因是将合成氨生产中无法回收的低位能热量进行回收制取冷量,用于生产的节能,所以称为技术; 而实际生产生产中,一些企业节能回收很好,无法采用该技术,故,在氨合成技术中,能使用该技术的部份企业主要因为还有低位能,所以不能一概而论,应具体情况而定。
,设备工程师 2018-05-18回答
同意楼上观点,溴化锂制冷冷技术充分利用了合成氨生产过程中的低位热能进行制冷,应该是一种节能技术,当然就算节能项目了,我想楼主大概是要向发改委提交项目吧,没问题的,关键是项目和可研要做好就行,楼主计算一下用数据说话!
国内供应商(220家)更多>
