调节阀作为安全切断使用可否?
如题, 调节阀做安全切断使用,有没有这样的规定啊. 我们这里,安全监察需要加联锁切断.但是由于需要添加的设备 太多. 只能从程序上下手,用调节阀做联锁切断. 有的公司新项目就 在调节阀进调节阀气室的管路上加个双位电磁阀.作为联锁装置, 当联锁条件满足, 切断调节阀供气,让调节阀恢复到安全状态. 这样的设计,跟在程序里做联锁强制关闭调节阀有什么区别. 感觉没有什么本质上的区别,何必加个电磁阀有顺线,加控制模块等等设备,直接几个程序块不就解决了? 显示全部
21人参与回答
,设备维修 2018-05-18回答
根据《石油化工安全仪表系统设计规范》sh/t3018-2003 5.2阀门的独立设置原则: 1级安全仪表系统,其阀门可与过程控制系统共用,应确保安全仪表系统优先于过程控制系统的动作。 2级安全仪表系统,其阀门宜与过程控制系统分开。 3级安全仪表系统,其阀门宜与过程控制系统分开。 综上所述,是否能够共用仪表最终执行元件-阀门,得看你这个回路的sil安全等级。如果是1级,共用没问题。 高于一级,必须分开设置。没的说。 对于回路是什么安全等级,必须由安全专业组织相关专业人员,通过完整的hzaop分析,得出此回路安全等级。然后再决定采用何种阀门设置方式。
,设备工程师 2018-05-18回答
显然切断气源让阀门弹簧回位动作比dcs输出4ma阀门关闭迅速得多,另外一般仪表结构越简单就越安全可靠。这种切断气源阀门回位显然比阀门定位器简单得多,也可靠一些
,设备工程师 2018-05-18回答
定位器和电磁阀联合使用 就可以哈
,设备维修 2018-05-18回答
谢谢大家的踊跃回答.其实,从安全方面来讲,这种做法,是不可靠的. 但是这是现阶段来说,解决最迅速的一种方法. 不是没有作用,也有一定的安全防护作用.
,化工研发 2018-05-18回答
看来你们单位是很差钱,找的设计院也是很不咋地 。 为了应付安检是没问题的,我见过的客户有时候只要一个sis机柜,最少的只有3个点,就是为了应付安检! 不过,人的生命永远是第一位的,不管你企业再怎么赚钱,失去了安全就等于失去了一切! 安全第一不是每个人都明白的,尤其是在位者!
,化工操作 2018-05-18回答
应该不能取代的,调节阀的反应速度慢很多。这种用作切断的电磁阀,应该称为安全紧急切断阀,为常开式电磁阀,最好使用金属活塞式电磁阀,有两种工作原理的,一种是长期不通电状态电磁阀是打开状态,通电后电磁阀在几十毫秒内就关闭掉了,带手动复位阀门打开;第二种是长期通电状态下电磁阀打开状态,但是断电电磁阀几十毫秒内迅速关闭掉,手动复位阀门打开。
,设备工程师 2018-05-18回答
定位器加电磁阀可以达到快速切断使用 但是调节阀漏量大 不如在调节阀上游加装一切断阀做连锁用 前提是不差钱、。
,销售 2018-05-18回答
根据《石油化工安全仪表系统设计规范》sh/t3018-2003 5.2阀门的独立设置原则: 1级安全仪表系统,其阀门 ... 确实是要根据相关规范来解决相关问题
,设备工程师 2018-05-18回答
有的公司新项目就 在调节阀进调节阀气室的管路上加个双位电磁阀.作为联锁装置, 当联锁条件满足, 切断调节阀 ... 说的很对的,一定要符合相关规定。
,化工研发 2018-05-18回答
在石油化工中,通常具备完善的控制功能和联锁停车功能,而这两个功能是相互独立的,各负其责 对于快速切断原料等功能的用快速切断阀,对于快速排放功能的可以利用调节阀加电磁阀的组合 对于小项目为了节约成本,不可能既有dcs又有sis,通常zhiyodcs,故只能利用dcs内部功能使调节模块输出为4ma或20ma来实现快速打开或关闭阀门的功能
,化验员 2018-05-18回答
有的公司新项目就 在调节阀进调节阀气室的管路上加个双位电磁阀.作为联锁装置, 当联锁条件满足, 切断调节阀供气,让调节阀恢复到安全状态. 这样的设计,跟在程序里做联锁强制关闭调节阀有什么区别. 感觉没有什么本质上的区别,何必加个电磁阀有顺线,加控制模块等等设备,直接几个程序块不就解决了? 回答:既然是连锁,必须设计成故障安全型,也就是在失电、断气时,阀门能向预定的安全位置动作。 通过电磁阀加复杂的气路设计,就能安全实现上述连锁动作。 而你说的“直接几个程序块不就解决了”是不完全了,在断电时,不能做到故障安全。 希望我的回答对你有用!
,设备工程师 2018-05-18回答
经常这样动作会不会容易坏?
,工艺专业主任 2018-05-18回答
8楼的答复非常专业。不再解释。
如果只为了安检,你如何做能应付过去就行,如果从控制安全的角度,绝对不可以
电磁阀有保位的功能,很显然调节阀的动作速度要远远慢于切断阀!使用中用调节阀取代切断阀也是很少见!
,设备工程师 2018-05-18回答
从dcs厂家角度来讲,技术上可行,但如果业主给我这资料,我尽力说服业主不要使用调节阀来作为安全切断阀
,库房管理员 2018-05-18回答
可以,要更换成带切断功能的调节阀,如偏心阀,v型阀。
,研发工程师 2018-05-18回答
我们公司切断液氯的通氯阀就是连锁切断通氯阀的气源达到快速连锁切断的目的。不过如果有esd就要有单独的了。
,技术员(储备干部) 2018-05-18回答
不可行,违规。 如非要违规,设计,设计及施工、验收单位都有相应责任,切切! 这样的sis不如不加。直接在dcs控制回路中,根据失电和带电情况下分别实现全开或全关,而且在阀门气开和气关选择上很有讲究。不过这也是野路子,出问题不进去就算万幸。
,给排水工程师 2018-05-18回答
一般来说,不能用调节阀作为安全切断用。尤其是对有毒,腐蚀性、高温、高压介质。调节阀的泄露大。 调节阀加电磁阀主要是为了联锁用,一般也不能用4ma 或者20ma 来代替,主要是开关速度慢。看气动调节阀定位器的原理就可以知道。 好像samson的定位器中配有电磁阀,可以直接用来联锁。
电有电阻、电容,充电和放电;气有气阻和气容,进气和排气。切断阀就是在膜头或气缸快速地进气或排气的情况下进行快速开关或关闭,膜头或气缸内的空间就是气容,只有在气阻为最小的情况下才能快速进气或排气,此时如果利用dcs系统将ao输出设置为4ma或20ma使调节阀处于全开或全关状态,但由于喷嘴挡板机构的的结构造成不可能快速对膜头或气缸进行充气或排气,而采用电磁阀就相当于气阻接近于零,从而可以使膜头或气缸快速进气或排气
