请问关于4~20MA输出与HART、485、modbus他们之间是怎样 ...?
4~20MA是什么? HART通讯协议是什么? RS485通讯协议是什么? 还有MODBUS。他们之间的关系怎么理解啊?谁能给我解释一下,谢谢啊。(最好简洁明了一些) 显示全部
8人参与回答
,工程设计 2018-05-18回答
hart协议时一种在低频的4-20ma模拟信号上叠加幅度为0.5ma的数字信号进行双向数字通讯,数据传输率为1.2mbps。最重要的一点就是他是一种正弦波所以不会给你的电路带来影响,频率不一样来分辨1和0,具体多少你可以查查。因为他是采用0.5ma的电流所以根据hart的需要有时要串个250欧的电阻,电阻值不是绝对的根据回路电阻决定的但稍大没关系的。 modbus目前是工业领域全球最流行的协议之一。此协议支持传统的带rs-232、rs-422、rs-485和以太网接口的设备。modbus协议有ascii、rtu二种协议,至于这两种的区别你可以百度。 4-20ma原理你可以查查,但为什么采用我就不知道了。
,质量保障部副经理 2018-05-18回答
他们之间没关系,4-20毫安,那是控制信号,或是输出信号, hart是用来通讯的协议,其他的都是通讯的协议,用自己特有的信号通讯,就跟语言一样,
,自控设计工程师 2018-05-18回答
感谢楼上几位朋友的耐心解答。受益匪浅。
,化工研发 2018-05-18回答
,茅塞顿开啊
,设备工程师 2018-05-18回答
行家啊!!!
,生产管理人员 2018-05-18回答
仪表信号采用标准4——20ma信号是因为电流信号可以长距离传输而不衰减,以前用0——10ma,可是0ma信号与信号电缆短路无法区分,所以把零点设为4ma。hart协议是一种仪表与手操器之间的通信协议,可以通过手操器在线修改仪表参数,因为它是通过一种频率信号叠加在4——20ma信号上,但不影响信号传输。485、modbus都是仪表与plc、dcs或计算机、手操器等通讯的接口。
,分析员 2018-05-18回答
原来是这样,明白了
,水处理工程师 2018-05-18回答
他们之间没关系,4-20毫安,那是控制信号,或是输出信号, hart是用来通讯的协议,其他的都是通讯的协议, ... 这一些就明白了,谢谢。
