工艺改变一点给自控设计人员带来的麻烦,来讨论怎样最快 ......
工艺改变一点给自控设计人员带来的麻烦,来讨论怎样最快 ...?
关键是影响到选型, 至于
控制器
参数, 不是什么大问题.
谁为刀俎我为
18人参与回答
爱人刘。
2018-05-18回答
补充一下,关于12楼的意见,主要是关于前三项。 1、说到仪表位号的增删,按设计规范,仪表位号是允许有空闲的。至于增加位号,如果你们公司的规定是流水号从头编到尾的规定,那就头疼吧。但是很多公司比如sei是流水号只在本页pid图纸中的,下一页从头开始,当然前面附...
补充一下,关于12楼的意见,主要是关于前三项。 1、说到仪表位号的增删,按设计规范,仪表位号是允许有空闲的。至于增加位号,如果你们公司的规定是流水号从头编到尾的规定,那就头疼吧。但是很多公司比如sei是流水号只在本页pid图纸中的,下一页从头开始,当然前面附加页码号作为区分。比如第一页pic-0101、0102……第二页是pic-0201、0202,这样的话增加位号还是轻松了不少。 2、仪表索引表,其实如果用软件的话不存在问题——自动生成的,重新生成就行了。如果是手工的,那比较麻烦,为了避免删除或者增加一行而需要整个规格书逐行修改的情况非常头疼,但是解决的办法除了12楼的方法外,还有一种我认为更好的,使用excel的表格,建一个表头,然后把表头那几行锁定作为标题行,这样,在下面逐行填写内容就行了,会自动分页并且自动配表头包括页码,这样如果修改中间内容,就不用顾虑是否构成整页的问题,直接删除或者增加就可以非常方便。 3、规格书,我认为无论是国内的习惯,还是国外每一个位号出一张,对于修改来说本身没什么可说的,删除和增加都没有办法省事情。如果说的是页码的问题,连续的页面不用说,离散的页面12楼所说的留下空白页也解决不了啊。不明白。 倒是为了文件的统一性,还需要更改别的文件,如果不是用软件的话,也是很头疼的。但是这个麻烦就要看是什么文件,才能说怎么能省事,比如上面的仪表索引表就可以,其他的看情况了。 [ ]
°黎薄丶°葑薄
2018-05-18回答
多和工艺的人员交流,最快的速度得知新信息 ,多了解一下工艺,能提出自己的看法,尽量少走弯路,考虑周全些,多考虑些备用方案 。
佩琪,乔治,
,人事职员/行政职员
2018-05-18回答
对于工艺的修改引起的自控修改,这是不可避免的。这在工程设计过程中还不是最头痛的问题。 最头痛的问题我认为是工艺的条件,那真是修改一遍又一遍,不是他来修改,而是你帮他修改,自控条件不是缺这个,就是缺那个,搞得你头大。
一只偷腥猫
,电仪主管
2018-05-18回答
在设计的工作中,作为一个自控设计人员,最怕的是工艺组对图做出修改,那怕就多加一个点,对自控人员来说就意味着以前的绝大部分工作都白做了,仪表的编号,成千上万个图纸都有重画.这么多年来.好象总没有解决这个问题, 各位大吓,你们在工作中肯定对这方面有着深刻的体会,因此在你们的工作中肯定有积累了一些不错的方法或者好的措施,尽量来说说你们的是怎样又快又好的处理这种情况的.都来交流..................
她的混世大魔
2018-05-18回答
理想化点就是使用美国鹰图公司intools和pid,如果两者结合在一起, 工艺一修改,仪表数据就相应的修改,我们仪表人员就剩事情多啊
温柔.
2018-05-18回答
我也是设计的使用方,而且目前就在和设计院打交道!感觉设计院的设计人员的很多工作都是我们甲方给做了。而且设计院的各个室之间沟通较差,这样直接影响了设计的质量。
方欧尼.
2018-05-18回答
不知道各位在各自的单位收入与工作付出是不是成正比!?我们这边自控的地位已经动摇了!
忘怀.
2018-05-18回答
我很佩服你们,我们是设计的使用方,对设计院接触都比较多,很多的设计院设计资料都是不堪入目的,很多的工艺、设备、电气、仪表都是不能相互吻合的,你们还要因为工艺变动而修改仪表设计,真是难得。我觉得这也是中国人做事的风格不是很好,设计的程序不是很清晰。设计的修改是一个比较严肃的问题,设计的方案应该是在做设计前确定,并且一定要做到细、深。即使要做出修改都要经过设计院和使用方的各专业技术人员共同探讨,才能达到更加好的效果,单方改动都将会给设计带来很多的问题,还有就是要提高设计人员的全面学习的能力,各专业都要比较了解,做设计要有整体观念和全局观,不能只看自己专业的设计。
清悸书生仙迟
2018-05-18回答
这个问题呀!在我们搞自控设计的里面是不可避免的,正如楼上所说,工艺变一点,自控就要变一大堆,但是我个人认为:电气和自控专业都是为工艺服务的,在这个鼓励持续改进、科技创新的年代,在工艺上的技术改进就相应增加许多,既然工艺要求变了,当然我们也要跟着变了,如果我们有好的方案能够更优化工艺的话就更好了,如果作为设计方,最简单的方法就是接到工艺更改通知后,可以出增加或更改通知再说画图的事情
反感
2018-05-18回答
一个控制工程师要想把系统控制的更理想,必须对工艺过程有着详细和深刻的了解.
花裙子白衬衣
2018-05-18回答
各位说得好呀 我虽言刚入门 但多各位说得有点感触
清风微微起
2018-05-18回答
这个问题基本上在设计院的其它室都存在的,工艺一变设备,自控感觉变得最多了 平时大家都是紧盯着工艺,多沟通,比较好 不过个人觉得,要使有什么软件能够记录自己的工作,修改得时候,能够智能化点,我们输入需要修改的东西,软件提示会影响到的部分,逐一提示,我们做修改,确认就好了,哈哈……………………
戏子
,电气(高压)
2018-05-18回答
这个问题是很烦人的了, 12楼说的很有道理, 我也不知道怎么办,就学习12楼的办法,
软兔?
2018-05-18回答
嗯,这个是个比较棘手的问题。即使像楼上所说的了解工艺流程了,很多时候还是会应接不暇的。主要方法还是和工艺专业多交流,以最快的速度作出改动。另外,仪表位号改动的还是不多吧。
体面
2018-05-18回答
是不是控制方案要修改,控制器的参数什么也要跟着修改
褒姒厌生
2018-05-18回答
各位说的非常的好.一方面要跟工艺多沟通.另一方面也要向楼上的那样.做工作给自己留下余地 非常高兴大家的讨论。学习了
最囍.
,工艺工程师
2018-05-18回答
我是受害最深的,我们单位由于是做新工艺开发的,工艺条件整天在改,我一年光规格书重做了7遍,要知道我一个人做阿。一个项目两个单元啊,三个项目六个单元——就这还是10月份偷懒了两遍没有及时更改。 我的体会是,单从我们自控专业本身工作的范围内是没有办法解决这个问题...
归宿
2018-05-18回答
设计文件要留有余地。 1、索引表,按分类做,温度回路统计完了,换页,做流量等回路的。有小规模回路增减,在空白处就可以做上。 2、位号分段,假设压力变送器5块,压力表10块,位号为:压力变送器占用 10x~10x ,压力表为11x ; 3、仪表规格书,可能由于投资变化增减的昂贵的仪表,放在最后几页;并在前面适当插入1-2页空白的预留页; 4、所有cad的设计文件,都做些模板,模板按照自己习惯,特殊处理;例如: lic- 101 xx液位指示调节 lt- 101 超声波液位变送器 li- 101 plc指示单元 lc- 101 plc调节单元 101 都是独立的字符段, 套用下一个回路(102)等的时候,鼠标一圈就可以全改了;大大提高效率。 5、没到设计审查通过阶段,中间计算数据要保留好;比如,单个仪表敷设所需材料量是不变的(除非总图变),台件数量变了,简单乘法一下就可以。 不知道论坛做设计的多不多,哪位开个自控设计人员-设计技巧交流贴,我给你置顶支持一下。
