催化剂还原为什么氮气保护下降至室温?
催化剂还原为什么氮气保护下降至室温?
催化剂还原为什么要在氮气保护下降至室温,有啥好处。在氢气下降温会有什么问题呢。 显示全部
7人参与回答
,销售 2018-03-23回答
在氢气中降温没什么问题,但是你在拿出来之前还是要通惰性气体置换一下氢气,不然残余的氢气会与空气中的氧气发生反应,会发热,甚至燃烧。
,化工研发 2018-03-23回答
我做催化剂的时候就是用氢气降温的,没发现有什么不妥。
,化工研发 2018-03-23回答
如果你是用氢气还原催化剂,在升温过程中还原过程已经完成,所以在降温时才用氮气更安全,同时不至于将催化剂再次氧化
,设备维修 2018-03-23回答
氢还原以后金属都是还原态了,如果不氮气保护降温会被空气中的氧气在此氧化,如果用氢气降温,也需降至室温才能拿出来,拿出来在之前最好用惰性气体置换一下
,给排水工程师 2018-03-23回答
氢气还原后,催化剂活性很高,尤其贵金属,因此需要对催化剂进行钝化灭活
,设备工程师 2018-03-23回答
毕竟氢气相对来说比较危险,万一发生泄漏、爆炸什么的,所以尽量能不用就不用啊
,化工研发 2018-03-23回答
催化剂在惰性或非氧化气氛下降温保护就可以的,不一定非得在氮气环境下降温。降温保护的目的不就为防止催化剂被氧化嘛。若有所现在,应该也是技术外因素的考虑吧,
