请教关于CO2-TPD的几个问题?
想做个CO2-TPD,关于实验有几个不清楚的问题想请教各位大侠:1、使催化剂吸附CO2时,使用的气体是什么?文献上有报道用纯CO2、或者CO2与He等惰气的混合气,并且CO2浓度也不尽相同,所以请教下怎么样的气体合适?是不是CO2浓度愈大越好呢?2. 吸附时的温度该选择多少?感觉应该是室温下吸附,可有的文献上在100度下吸附,然后降至室温再升温脱附,不知道是为什么啊?3.做CO2吸附与CO、H2吸附等是否相似呢?一般来说CO2在催化剂上得吸附要比CO的弱很多,这样质谱得到的信号会不会太弱导致误差很大呢?有没有什么特别注意的地方呢?请各位高手指教!多谢! 显示全部
7人参与回答
,副矿长 2018-03-23回答
非常感谢您的解答对于碳材料载体,如果在室温下吸附,那么脱附时物理吸附和化学吸附能分开来吗?会有两个峰出来吗? 比较难的有两个原因吧一是这两个峰会弄在一起,一般是区别不了的。二是虽然在室温下吸附,但又有脱附,这时脱附出来的物理吸附只是总的物理吸附的一部分,没什么太大意义。化学吸附不会变,才有意义,
,水处理工程师 2018-03-23回答
关于吸附温度的选择一般都是100℃。
,销售工程师 2018-03-23回答
1. co2的什么气都行,纯的或者混气,因为目的只是吸附co2,吸附完后要吹扫的。2. 这个跟nh3吸附一样,选择co2吸附的温度,在于认为在该温度以上脱附出来的不包括物理吸附。所以这个大家认为的可能都不大统一。 ... 非常感谢您的解答对于碳材料载体,如果在室温下吸附,那么脱附时物理吸附和化学吸附能分开来吗?会有两个峰出来吗?
,给排水工程师 2018-03-23回答
比较难的有两个原因吧一是这两个峰会弄在一起,一般是区别不了的。二是虽然在室温下吸附,但又有脱附,这时脱附出来的物理吸附只是总的物理吸附的一部分,没什么太大意义。化学吸附不会变,才有意义。 好的,非常感谢!!
,仪表工 2018-03-23回答
1. co2的什么气都行,纯的或者混气,因为目的只是吸附co2,吸附完后要吹扫的。2. 这个跟nh3吸附一样,选择co2吸附的温度,在于认为在该温度以上脱附出来的不包括物理吸附。所以这个大家认为的可能都不大统一。3. co2的吸脱附量与催化剂性质有关,若碱性强,显然吸附量也会大,不存在说在催化剂co2的吸附就一定比co弱的现象。
,设备维修 2018-03-23回答
不同的吸附材料,吸附温度是不同的,有高温吸附材料,中温吸附材料,低温吸附材料,要看你的材料的最佳吸附温度,从而选择吸附温度
,工艺专业主任 2018-03-23回答
关于吸附温度的选择一般都是100℃。 为什么选这样一个温度呢??基于什么考虑的呢
